Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: EJ9 Motorengeräusch (Video)
    BBSquad #146 (v.2) Avatar von JokerLDS
    Frage EJ9 Motorengeräusch (Video)
    Moin moin,
    Ich schon wieder...nachdem der Lütte nun TüV hat, kommt neben dem Lenkradflattern noch was neues.
    Geräusch ist konstant und nicht Drehzahl abhängig.
    Vermutete Richtung in Fahrtrichtung rechts.
    Wie zu hören, dreht es noch irgendwo nach, nach dem ich den Motor aus mache.
    Eine Suche im Web zeigt zwar viele Geräusche, jedoch nicht jenes evt habt ihr ja ne Idee.
    Grüße, David
    Niemand ne Idee?
    Klackert stark wenn du das meisnt^^ Mal Hydros putzen/neue rein und Ventile einstellen.
    Wenn es dir ums Quitschen geht, evtl Düsen?
    Zitat Zitat von Kevin2310 Beitrag anzeigen
    Mal Hydros putzen/neue rein...
    Das wirds sein!
    Hat keine Hydros.. es sei denn du hast auf son putzigen VW-Motor geswapt.
    Klingt so als wär was locker... hört mans im Innenraum sehr oder mehr außen?
    Innen war alles ruhig
    Kabelbaumerleichterer
    Frankfurt/Main
    prüf mal obs aus dem Verteiler kommt. Wenn das kleine Lager da drin im Eimer ist, kann das ganz schön rumpeln. Zur Diagnose genügt meist die Verteilerkappe abzumachen.
    Das "Nachlaufen" ist normal, dein Motor steht ja nicht sofort, die Schwungmasse dreht ja auch noch aus.
    Wenns das nicht ist: Funktioniert sonst alles normal? Getriebe lässt sich normal schalten?
    Gruß Andy
    Das merkwürdige war, das es nicht regelmäßig auftrat...nur ab und an.
    Sonst hat alles funktioniert.
    München
    ehrlich gesagt lässt sich das end gut samplen und zum soundmachen hernehmen . Aber sinnvolles hab ich leider nicht.
    Frankfurt/Main
    habs mir nun nochmal daheim angehört, würde jetzt noch eher auf Verteiler tippen. Schau doch mal rein. sind ja nur drei Kreuzschrauben.
    Frankfurt/Main
    und was wars nun gewesen?
