Ergebnis 16 bis 30 von 32
Thema: DC2 sehr schwammig
    Also ich hatte das selbe mit meinen Winterreifen. Jetzt mit den Sommerreifen ist es weg.
    Frankfurt
    Zitat Zitat von 1HGEJ2 Beitrag anzeigen
    Kauf mal härtere federn für das d2. Du hast vorne ne windung von 11.5mm und ich hab jetzt 13.5 ...
    Was ist das für eine Angabe? Federweg, Federrate? Lbs/ N ?
    hab dir liiieeeb Avatar von oli316
    quahog rhode island spooner street 31
    hol dir rigid collar...
    Steht doch da. . d2 nutzt mm als Kennzeichnung. hab 13.5mm Durchmesser des stahles und 160mm Länge.
    Frankfurt
    Ah ok.war etwas verwundert weil man ja meist Federaten angibt, ein Durchmesser sagt ja nicht unbedingt was aus. Aber ok wenn das bei D2 so ist. Ist halt schwer vergleichbar dann mit Anderen.
    projectjdm hat mal meine street feder messen lassen. sagte mir auch sofort sie ist zuweich im gegensatz zu eibach und co. (also für eg/ej) modelle. ka wie es beim ep ausschaut.dort ist es wiederum härter
    EE9 #333 Avatar von richi
    Bayern
    hab hier in meinen Unterlagen noch eine D2-Tabelle gefunden - weis nicht wie aktuell sie noch ist, aber ich glaube an der Einteilung bzgl. Drahtdurchmesser/ungespannte Länge hat sich nicht großartig was verändert
    Avatar von feiny
    Die gilt zwar nur für Fahrwerke aus der Produktion vor 2008 aber zumindest ist es richtig das bei D2 die Ferrate NIRGENDS AUF DER FEDER angegeben wird!
    Diese setzt sich zusammen aus dem Angaben auf der Feder und der dazugehörigen Tabelle. Bei Linearen Federn aus Drahtdurchmesser und Federlänge und bei den Progressiven steht noch eine weitere Angabe drauf zu der es noch eine weitere Tabelle gibt. Diese Federn gibt es aber erst seit 2010 bei den Street Fahrwerken.
    Die Tabelle sagt so gut wie gar nix aus(obwohl die Rate da steht).Das ist Quatsch. Die Federrate ist der Wert der sich ändert wenn eine Feder zusammengedrückt wird (schwer zu erklären). Angenommen du hast eine Ferrate von 10. Drückst du die Feder 1mm zusammen hast eine Kraft von 10N. Drückst du sie 2mm zusammen hast du eine Kraft von 20N. Die Rate errechnet sich grob aus Drahtstärke, Federdurchmesser und Gesammtwindungszahl bzw. federnde Windungen. Bei linearen bzw. normalen Federn hast du eine gleichbleibende Federrate. Also eine lineare Kennline der Kraft. Bei progressiven Federn hast du verschiedene,eine progressive Kennline was soviel bedeutet das sich erst die kleinen Steigungen der Windungen zusammen drücken und dann die grossen. Die Federlänge hat nix mit der Federrate zu tun...
    N/mm versteht sich...
    Geändert von natas75 (26.05.2013 um 00:13 Uhr)
  10. #25
    Bayern
    schön erklärt, aber ich denke einfache Physik ist den meisten hier klar
    die in der Tabelle angegebenen Werte kann man sich ja ganz einfach in N/mm umrechnen - einfach mit 9,81 N/kg multiplizieren...
  11. #26
    Ich denke nicht! ^^°
  12. #27
    Avatar von feiny
    wenn du die Höhe nicht verstellst brsuchst keine spurvermessung
    Doch eigentlich schon, weil du ja das ganze Fahrwerk ausbauen musst um die Federn zu tauschen und danach ist die Achse nicht mehr 100% dort wo sie vorher eingestellt wurde. Hast ja Spiel in den Löchern.
  14. #29
    Das kann man wahlweise über Sturz oder abgefahrene Reifen ausgleichen, Ronny.
  15. #30
    Bei Double wishbone denk ich das es voll zu vernachlässigen ist mit der spur einstellung.
