Seite 32 von 43 ErsteErste ... 22303132333442 ... LetzteLetzte
Ergebnis 466 bis 480 von 634
  1. #466
    Benshausen/Suhl
    Das habe ich noch nicht gemessen, hatte gestern keinen Bock mehr mich damit zu befassen.
    Bei den Originalen fällt der Querlenker kurz nach dem Kugelgelenk leicht ab.
    Beim Hardrace ist das Viereck gerade und der hintere Punkt stöst an.
    Das komplette Viereck müsste leicht geneigt sein dann könnte es passen.
    Nicht verwirren lassen.
    Der Hardrace ist ein linker und der OEM ein rechter.
    Geändert von EE9-VT-91 (07.04.2018 um 08:12 Uhr)
  2. #467
    Mach mal bitte ein Bild im eingebauten Zustand wenn der Querlenker oben anstößt.
    Sprich ohne das du ihn mit dem Achsschenkel verschraubst.
  3. #468
    Richterswil
    Hatte das Problem mit den Hardrace auch.... bevor das Viereck oben im Dom reinknallt drücken hinten die zwei Aufnahmen erstmal. Das könnte man eventuell durch unterlegen von ordentlichen U-Scheiben machen. Mit den vorderen verstellern ist’s echt blöd beim ED.... am besten einfach den originalen auf gewünschten Sturz bearbeiten. Da gibts wenigstens keine Probleme mit lockern der Schrauben bzw anschlagen am Dom.
  4. #469
    Benshausen/Suhl
    Ok. Muss ich mir mal ansehen obs bei mir auch so ist mit den Aufnahmen.
    Bilder kann ich Mittwoch machen.
  5. #470
    Richterswil
    Etwas unglücklich formuliert, es drückt mehr oder weniger beides gleichzeitig. Hatte an beiden Stellen Abdrücke.
  6. #471
    Benshausen/Suhl
    Also bei mir drückt es hinten an den beiden Aufnahmepunkten nicht.
  7. #472
    Benshausen/Suhl
    Gestern mal ne Runde gefahren, mit den OEM Querlenkern ist alles gut.
    Nach paar Kilometern dann die MKL angegangen, Fehlercode 44.
    Scheint die zweite Lambdasonde zu sein.
    Werd ich die Tage mal checken, hatte im Winter das Kabel gelötet, ggf. ist da etwas schief gelaufen.
  8. #473
    Richterswil
    Auf den Bildern sieht man auch das sie ein wenig anders geformt sind als meine vor zwei Jahren. An den Aufnahmen sind sie mehr gebogen, aber Ist echt ein Krampf mit den Teilen. Die meisten sagen ja Skunk2 pro versteller wären okay. Vielleicht noch in Verbindung mit einem verlängerten Traggelenk unten. Bin mir nicht sicher aber das sollte doch bisschen mehr Platz oben bringen oder?
    Hab schon mal überlegt einfach den Originalen umzubearbeiten, ich schau mir das mal die Tage an und lass mir mal was einfallen. Um negativeren Sturz zu bekommen sollte da eigentlich was machbar sein.
    Geändert von AL3X (17.04.2018 um 05:26 Uhr)
  9. #474
    Benshausen/Suhl
    Ich bin noch am überlegen ob ich die Teile umbaue oder gleich Skunk2 kaufe.
    Mir geht es eher darum den negativen Sturz wieder etwas zu korrigieren bzw. beide Seite gleich einzustellen.
    Bin heute mit dem Auto mal auf Arbeit gefahren auf den 20km kam die MKL nicht, hoffe das bleibt so.
    Heute Nachmittag wird das gute Stück erstmal gewaschen usw.
  10. #475
    Der Winkelmesser ist natürlich geil Und unbezahlbar für private rumspielerei. Wäre auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
    Die ITR Testpipe hat nicht gepasst? Weil sie wieder inseriert ist?
  11. #476
    Richterswil
    Wieviel grad hast du denn mit Originalteilen?
  12. #477
    e.V. Vorstand
    Avatar von El-Tobito
    gab es schon ein stickerupdate? ^^
  13. #478
    Kreis Soest/Erwitte
    Ich kann dir auch die Skunk2 empfehlen.
    Habe sie selber im EE.
    Passen super ins Radhaus.
    Sind sehr gut von unten bei der Spur/Sturz Vermessung einstellbar.
    Jedes Jahr mit dem Drehmoment die Schrauben nach gezogen, da hat sich bis jetzt nichts gelockert.
  14. #479
    Benshausen/Suhl
    Die Testpipe hätte schon gepasst, aber mein Plan mit dem Kat hat sich geändert.
    Wollte sie nicht zerschneiden, habe deshalb einzelne Flansche gekauft.
  15. #480
    Benshausen/Suhl
    Die Sticker habe ich schon seid dem letzten Jahr drauf, auf Seite 26 ist ein Bild.
    Bilder in Aktion kommen dann nach dem Trackday und Bergrennen.
    Lass ich dir dann auch gerne noch separat zukommen.
    Alex:
    Habe auf einer Seite -2,5 und auf der anderen Seite -3,3Grad.
    Das wollte ich mit den Sturzverstellern halt angleichen.
