Seite 31 von 43 ErsteErste ... 21293031323341 ... LetzteLetzte
Ergebnis 451 bis 465 von 634
Thema: Rio Red EE9 HC - neues Video S.40
  1. #451
    DanEK(4) / Holland
    Zitat Zitat von EE9-VT-91 Beitrag anzeigen
    Sehr sauber gefahren!
  2. #452
    Diagnose: VTEC-Sucht e.V. Mitglied Avatar von EE9-VT-91
    Benshausen/Suhl
    Habe heute versucht meine hinteren Bremssättel frisch zumachen.
    So wie es aussieht ist der linke Schrott.
    Wenn ich den Kolben rein drehe geht er zwar rein aber lässt sich ewig drehen .
    Hat das schonmal jemand gehabt?
    HILLCLIMFANS.com #NEVERSTOPCLIMBING
  3. #453
    Avatar von DOHC-Vtec
    Suhl
    Dann ist er defeckt...
    Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk
  4. #454
    Benshausen/Suhl
    Neuer Bremssattel ist heute aus UK eingetroffen, bin begeistert.
  5. #455
    Muldentalkreis
    Ist das original Nissin? Wenn ja, stark! was kam ein Sattel?
  6. #456
    Benshausen/Suhl
    Ja original Nissin, neu nicht überholt.
    Ca. 150€
    Ausserdem heute noch Zahnriemen Wapu etc. gewechselt.
    Vielen Dank an Fitzi an dieser Stelle.
    Motor ist im Anschluss direkt angesprungen und läuft sehr ruhig, schein auch alles dicht zu sein.
    Wenn es so weiter läuft könnt ich bis mitte April fertig sein, dann zur Achsvermessung.
    Werde mir die Spur erstmal mit nem Schnurgerüst voreinstellen und den Sturz mit einem digitalen Winkelmesser ebenfalls.
  7. #457
    Fulda
    Bin auch gerade auf der Suche nach einem dig. Winkelmesser. Hast du da schon was, was du weiterempfelen kannst?
  8. #458
    Benshausen/Suhl
    Ich bring mir da immer einen von der Arbeit mit, kann dann gerne paar Bilder von dem Teil machen falls dir das etwas bringt.
  9. #459
    Benshausen/Suhl
    Habe heute mal den Sturz ringsum voreingestellt.
    Ging recht gut mit dem digitalen Winkel\Neigungsmesser.
    Hat sehr gut funktioniert, habe vorne erstmal -2,5° und hinten -1,6° eingestellt.
    Dann alles fertig gemacht und ab auf die erste Fahrt des Jahres.
    Nach 500m und der ersten richtigen Bodenwelle schon Schnauze voll gehabt, Querlenker VA schlagen an der Karosse an.
    Also wieder ab in die Halle und zerlegen.
    Geändert von EE9-VT-91 (06.04.2018 um 20:16 Uhr)
  10. #460
    Benshausen/Suhl
    Anhang 7194
    Hier sieht man schön wieviel breiter die Sturzversteller eigentlich sind.
    Geändert von EE9-VT-91 (07.04.2018 um 08:05 Uhr)
  11. #461
    Ist die Breite das Problem!? Die Höhe ist ja auch nicht zu vernachlässigen! Das sind doch locker 10mm mehr!? Echt ärgerlich.
  12. #462
    Benshausen/Suhl
    Das Problem ist in erster Linie die Länge von dem Vierkant.
    Der hintere Teil stöst oben an der Karosse an.
    Überleg mir jetzt ab ich die Teile umschweißen lasse.
  13. #463
    Avatar von ProEg
    Wuppertal
    Hatte sowas ähnliches mal bei nem ED7, da war es so das die falschen Teile gekommen waren (EG) und wir dasselbe Problem hatten.
  14. #464
    Du meinst die Länge vom Drehpunkt bis Ende außen.
    Wie viel sind die denn zu lang?
  15. #465
    Benshausen/Suhl
    Anhang 7194
    Bitte löschen, mein Fehler...
    Geändert von EE9-VT-91 (07.04.2018 um 08:10 Uhr)
Stichworte
