Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 81
Thema: steuerkette / kettenlängung ep3, bilder/video/frage
  1. #31
    Cottbus
    Also wir hatten ja bei mir auch einfach mal interesse halber bei meinen Kettenspanner gemessen wie weit der Bolzen draußen ist!
    ca 13-13,5mm
    das heißt ich sollte auch bald wechseln.....
    Und meiner ist Bj 2005 und hat 143t km...
    das ist schon oll...
  2. #32
    Zitat Zitat von type_R Beitrag anzeigen
    stehen die 13.5mm irgendwo bei den verschleißgrenzen im whb, etc fuern ep3?
    oder gibts da einen eigenen schrieb von honda?
    hab mal interessehalber gschaut und nix gfunden irgendwie
    Im whb.
    Aber macht euch net heiss deswegen. Würde nur wechseln wenn Fehlercodes diesbezüglich kommen, die normale Längung wird ja vom Kettenspanner ausgeglichen, Schäden oder Leistungsverlust hat man dadurch nicht.
  3. #33
    Avatar von 12bar
    W S X C 204
    Also zum Thema Dichtungsmasse nehm ich immer Dirko Grau von Elring.
    Thema Leistungsverlust..sicherlich vorhanden. Insbesondere im unteren und mittleren Drehzahlband. Hängt natürlich davon ab wie weit die Kette gelängt ist.
    Mehr als NAchspannen in seinem Bereich wird der Kettenspanner auch nicht mehr koennen...sehr gut sichtbar bei Prüfung der Steuerzeiten der Nockenwellen. Das ist dann mal eben ein halber Zahn, das entspricht generell so etwa´8-9 Grad an OT vorbei.
  4. #34
    nüchtern Avatar von kito
    spreewald
    hab heute den ganzen nachmittag/abend damit verbracht, die scheisz riemenscheibenschraube abzubekommen. mann, war das ne qual...
  5. #35
    Jo musste beim ersten mal Lösen ein 2m Rohr als Verlängerung nemen, die hatte bestimmt 500nm Lösemoment.
  6. #36
    spreewald
    So dachte ich auch. Bei mir hat es erst über der grube geklappt. Hatte erst von oben mit zwei handelsüblichen ratschenverlängerungen und langem hebel versucht, aber da ist meine ganze mänpower in torsion verpufft. Ich dachte ich spinne...
  7. #37
    Stuttgart
    Hehe wie hast die Riehmenscheibe gegengehalten? Hab da ne selbstgebruzelte version hihi.
    Mach mal paar Bilder...
    Interessiert mich....
    Gruss
  8. #38
    spreewald
    Stuttgart
    Das ist auch eine Variante
    Mach noch bilder vom kettentausch inkl. Allem.
    Da andere des wohl auch noch machen ich zb. Hihi
  10. #40
    spreewald
    bei youpor... tube gibts doch ein klasse tutorial dazu: http://m.youtube.com/watch?v=6mlpf1LioV8
    aber ich werd morgen mal den längenunterschied der beiden ketten fotografisch erfassen.
  11. #41
    Avatar von type_R
    OÖ/PNK (Austria)
    weils grad mehr oder weniger hier reinpasst ...hat eigentlich scho mal jmd oem teile von tegiwa bestellt? sind das wirklich oem teile (schreibn tut ers ja) bzw. kein ausschuss o.ä.?
    kette+spanner zB wärn bei tegiwa ja über n'hunderter billiger als beim freundlichen..
  12. #42
    spreewald
    wird schon genuine honda sein. meine teile aus ebay.uk sind auch oem (japserviceparts), und noch billiger als bei tegiwa.
    die langen führungsschienen hab ich dann bei honda bestellt, hat nur einen dreiviertel tag gedauert.
    hier mal der vergleich der alten und neuen führungen. fast kein verschleiss.
    die alte kette ist auch nicht sooo viel länger als die neue, ca 5mm insgesamt. aber die markierungen von kurbelwelle und nockenwellen stimmen jetzt wieder.
    ob sich vielleicht leistungstechnisch was getan hat, muss ich noch ermitteln. bei der probefahrt hatte ich im fünften immer fuelcut wegen zu wenig sprit im tank
  13. #43
    Cottbus
    Schön. Na dann kann es ja losgehen....
    Hast de mal geguckt wie weit jetzt der neue Kettenspanner draußen ist???
  14. #44
    spreewald
    Ich vermute, der spannt nochmal nach wenn er öldruck kriegt. Also kann man das direkt nachm einbau noch nicht messen.
    Hab aber den alten spanner mit abbem seitendeckel nochmal gemessen, es waren eher 13-14mm als 15. War halt durch das guckloch schlecht messbar. Also ich würde mir bei dir noch keine sorgen machen. Hab jetzt in nächster zeit auch keinen bock das nochmal zu machen, das ist ne ziemliche fummelei.
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
  15. #45
    Cottbus
    Ich warte auch bis irgend nen Fehler oder so kommt.....
