Kabelbaumerleichterer
Fahrzeuge: '01 AUDI A8L W12
'01 Honda HRV 5-D
'92 ADM CIVIC EG5 (~300tkm)
'98 ITR-Rennwagenschrauber
weitgehend passt das. Der Hauptkabelbaum der vom Dom rechts und im vorderen FAhrzeuginneren und zur ECU verläuft passt nicht Plug und Play. Im Mittelkonsolenbereich ist der anders.
idealerweise nen EG6 Kabelbaum besorgen, oder von nem EG5 und den MAP Sensorstecker umrouten (kaum Arbeit).
Motor,Getriebe, Kühler (dickere Schläuche) kannst du alles übernehmen. ABS Block ist auch gleich. die Leitungen vorne auch. Nach hinten weiß ich nicht ob die Länge passt, bzw. ob du da deine alten belassen kannst. Mal die Anschlussbereich vergleichen.
Tank und Benzinpumpe solltest du belassen können. Spritleitungen musst du mal schauen ob die identisch vorne ankommen an der Spritzwand bei Filter und Rücklauf.
Eigentlich ist fast alles Plug & Play.
Bitte bedenken, das das hier der DIY Bereich ist.
Gruß Andy
Geändert von SpeedyAndy (13.05.2013 um 23:57 Uhr)
