Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Eg2 hoher Spritverbrauch!
    NRW
    Standard Eg2 hoher Spritverbrauch!
    Hay Jungs
    Also habe folgendes Problem
    Und zwar hab günstig nen eg2 geschossen der an sich auch Super läuft aber verdammt viel Sprit frisst-.-
    Durchschnittsverbrauch liegt bei
    13-15 Liter auf 100km .
    Ich hatte damals nen eg6 der nur die hälfte geschluckt hat deswegen weiß ich das da irgendwas Nicht ganz i.o ist
    Hat jemand von euch vllt schon mal n ähnliches Problem gehabt?
    Oder jemand n Plan was das sein könnte?
    RF - Car Audio Fanatic Avatar von freelaxer
    Wenn er Luft vor der Lambda zieht (zB gerissener Krümmer) oder die Lambda einfach kaputt ist könnte das eine Ursache dafür sein.
    NRW
    Wollte heute die Lambda wechseln, aber der zeigt keine Fehlermeldung an...
    Wenn die falsche Werte misst, das Steuergerät diese als richtig ansieht und deshalb zu viel Kraftstoff einspritzt, warum sollte dann eine Fehlermeldung erscheinen?
    NRW
    Gut hast du auch recht
    Mache gleich ne neue Sonde dran und check mal den krümmer auf risse
    Thx
Stichworte
