Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Ventilschaftdichtungen wechseln b18c6
    Badendorf
    Standard Ventilschaftdichtungen wechseln b18c6
    Hallo zusammen,
    plane demnächst die Ventilschaftdichtungen zu erneuern um dem gestiegenen Ölverbrauch hoffentlich entgegen zu wirken.
    Hat jemand von euch Erfahrungen damit und kann sagen wie aufwändig das ist bzw. was ich preislich veranschlagen sollte?
    Grüße,
    Timo
    willst du jetzt selber wechseln oder nicht? kannste den zahnriemen selber abbauen?
    Badendorf
    Am liebsten würde ich sie selbst wechseln. Hatte den Motor jedoch noch nie außeinander. Zahnriemen kann ich selbst abbauen. Würde nur gerne zusätzlich wissen, wie teuer das in einer Fachwerkstatt ist um einen Vergleich zu haben.
    Stuttgart
    Die Dichtungen kosten 20 talers aber ja der Zylinderkopf muss runter um die schaftdichtungen ein und ausbauen zu können. Oder halt mitm Kompressor in 1 Zündkerzen slot bar bar reindrücken das ventil nicht runterfällt. Jedenfalls sicher sau teuer in werkstatt....
    Avatar von Riddick
    Rock City Number ONE
    Das mit dem Luft in den Zylinder blasen Klappt gut hab ich bei meinem A8 v8 40v gemacht, werkzeug kostet ca 100euro. Oder du leihst dir es.
    Frankfurt
    Bist du denn sicher das es die Schaftdichtungen sind? Hab mir auch mal die Arbeit gemacht und die Dichtungen getauscht mit Ventile einschleifen etc. Verbrauch war nachher wie vorher :-(
    Badendorf
    100&ig bin ich mir nicht sicher aber es ist nach momentanem Stand das naheliegenste.
    Frankfurt
    warum meinst du das es die Schaftdichtungen eher sind als die Kolbenringe?
    Badendorf
    Der Motor wurde immer gepflegt, warm gefahren etc. Jedoch hat er eine Laufleistung von nur 55000 km in 15 Jahren. Folglich sind lange Standzeiten dazwischen. (reines Sommerfahrzeug)
    Vermute, dass die möglicherweise ausgehärtet sind.
