Also wir sind gerade dabei einen Ej9 facelift aus 2001 auf K20 zu swappen.
Wir haben von K-tuned der Swap Harnes und alles laut Anleitung angeklemmt plus Immobilizier.
Lambdasonden haben wir noch nicht geändert aber kommt als nächstes, weil wir nur die PRA ECU usw haben will ich den Kabelbaum dementsprechend umpinnen.
Der Motor springt sofort an aber dann kommt sofort die MKL und nach einiger Zeit fängt der Motor zu sägen an.
Ich wollte dann mal Fehler auslesen aber über den OBD Stecker bekomme ich keine Verbindung zur ECU ;(
wie lest ihr bei euren K20 Swaps die Fehler aus?
Dann ist mir aufgefallen das bei K-tuned fünf Kabel aus dem EJ9 Kabelbaum umgelötet werden sollen und bei Hybrid Racing sind es sechs und zwei davon sollen für den DLC sein... ?
