Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 29 von 29
Thema: Kuritzas neuer ... Projekt ED6
    Tortgraf von Mampf e.V. Mitglied Avatar von ED7
    HP 64646
    Hmmm..sind echt alle Farben richtig gut
    Schwere Entscheidung
    Vlt doch das letzte?
    Wenn du das mit der Leiste unter der Heckscheibe gelöst hast, gib bescheid
    ED7
    WARNUNG
    Lasst nie euere Schwester euren Honda fahren.
    3 Mal gemacht 3 mal geschrottet
    3 ED´s einer lebt wieder !
    +Suzuki 1200 S
    NEGATIVE Geschäfte: crxarmin AFH-Tuning !ACHTUNG! vor Honda.Teile
    Avatar von eh6-Kuritza
    Bad Oeynhausen
    So Jungs ging wieder weiter
    Heute mal die Haubenscharniere abgenommen weil die auch etwas Rost hatten dann wollte ich das direkt entfernen ... naja aber mit dem Anblick was ich gesehen habe hatte ich nich so ganz gerechnet aber seht selbst
    Mein Daily Fahrzeug
    Hab mir heute auch gleich mein Lack anmischen lassen
    Meine Haubenscharniere
    Dann hab ich heute auch gleich die Frontmaske zuende geschliffen und Grundiert .. leider ist mir der Graue Grund zum Schluss ausgegangen
    Jetzt werden alle übereinander liegenden Bleche wieder gekittet und dann kanns ans Lackieren gehen
    Hi,
    erstmal Glückwunsch zu deinem Projekt.Ich würde aber mal bissche Kritik anbringen.Bin der Meinung du haust du zu schnell und zu dünn deine Rostschutzgrundierung drauf.Man kann ganz gut erkennen, dass der Rost nicht tief genug weggeschliffen ist.Gerade an den Motorhaubenscharnieren sieht man gut, dass noch Gammel drunter ist.Mit dem Negerkeks machst du nur den Rost öberflächlich weg und schließt die Poren!Der sitzt dort aber ein ganzes Stück tiefer.Kann passieren das es dir von untenraus wieder gammelt.
    Geändert von Spoon (29.04.2013 um 18:35 Uhr)
    Bad Oeynhausen
    Danke für deine Kritik bin immer für alles offen
    Die Scharniere hab ich mit der Flex geschliffen mit ner Fächerscheibe hab da voll drauf gehalten aber leider trotzdem nicht alles weg bekommen
    hab aber direkt Fertan drauf geschmiert (Rostumwandler) das zeug ist eigentlich ganz gut.
    Ich werde das aber beobachten und falls es wieder kommen sollte muss ich mir mal nen Satz neue Scharniere holen ..
    Bad Oeynhausen
    Update
    Heute gabs mal ne kleine anprobe von Felgen ... Kollege hatte die noch rum liegen vorne 8j und hinten 9j sind aber 14zöller..
    Dann wurde noch Gekittet, Gespachtelt und Geschliffen
    Und Bilder vom Motor hab ich auch
    So und hier die Versprochenen Motor Bilder
    Auf dem Bild sieht man gut wie Kaputt der Kopf ist .. also die Nockenwellenlager
    Der Block ist Top da gibts nix nur der Kopf muss neu und die ganzen Lager kommen auch alle gleich mit neu
    e.V. Vorstand
    Avatar von El-Tobito
    14 zöller sind doch geil, leg mal richtig tief, dann wirken die polofelgen auch!
    Bad Oeynhausen
    ED7
    Hey ED7 ich hab das Problem mit der Leiste gelöst kannst die kappen links und rechts runter nehmen und die Leiste dann zu einer Seite runter schieben
    kann dir das per PN auch genauer erklären
    Bad Oeynhausen
    So gestern wurde ne kleine Nachts schicht gemacht
    So gut wie alle Karosserie Teile sind jetzt fertig Gespachtelt, Geschliffen und Gefüllert
    Bad Oeynhausen
    So eben nochmal kurz in der Halle gewesen neuen Schaltknauf und Handbremshebel verbaut
    Handbremshebel muss noch etwas bearbeitet werden
    Und die Bördelkanten der Türen Gefüllert und gekittet die Tage werden die Türen von innen Lackiert und die A-Säulen
    Weiß eigentlich zufällig jemand ob ich auf dem Füller Folieren kann oder muss ich erst Lackieren ??
    Hat zufällig noch jemand von euch eine ed Haube liegen für schmales Geld ?
    Geändert von eh6-Kuritza (02.05.2013 um 18:37 Uhr)
  10. #25
    Japan Frauen WM 2011 Avatar von roasthare
    Bunkertor 7
    auch hier mal nen ABO..
    Frag doch mal ED (ED& ED).. der ist Lacker...
    Ich würde es aus verschieden Gründen nicht machen, sondern noch vorher Lacken....
  11. #26
    Bad Oeynhausen
    Aus welchen Gründen würdest du es denn nicht machen ??
    Hab Heute mal das gute Wetter genutzt und mal im Freien gearbeitet
    A-Säulen mit Scharnieren Lackiert, Türbördelkanten Lackiert und die Haubenscharniere
    Dann kann ich morgen die Türen einbauen und zusammen setzen
    Bildaaaa:
    Schöner Frischer Originallack der hat Natürlich auch was vllt wrid der ja wieder Original Lackiert
    Haubenscharniere hab ich leider vergessen zu Fotografieren.
    Jetzt muss ich echt nach einer Haube ausschau halten da ich sonst meine Scharniere nicht einpassen kann ...
  12. #27
    Gesperrt
    OHV
    ist füller nicht sowas wie spritzspachtel? und spachtel zieht doch wasser oder? ergo sein lassen würde ich sagen aber wie stevi sagte frag mal die fähigen leute hier..bin gespannt wie er am ende aussieht!
  13. #28
    Bad Oeynhausen
    Ja genau das hab ich mir auch gedacht ... hab aber trotzdem mal Ed&Ed mal ne PN geschrieben mal gucken was er dazu sagt
    Heute sind die Türen wieder rein gekommen und der Kleine wurde provisorisch mal zusammen gesteckt kann ich schon ganz gut Leiden ...
    is aber noch sehr viel Arbeit zu machen
    GEILES WETTER SAG ICH NUR ...
  14. #29
    HP 64646
    Hehe, das geht vorran
    Thx auch für die Info mit der Leiste, schreib dir demnächst eine PN
    ED7
    WARNUNG
    +Suzuki 1200 S
Stichworte
