Hallo ich habe bei meinem del sol nach starken regen ein paar wassertropfen im Beifahrerfußraum und der teppich im kofferraum auf der linken seite ist auch leicht feucht.
Bekanntes problem??
Hat jemand Vorschläge für die ursache??
Mfg
Bekanntes problem??
Mfg
Jap, ist bekannt. Zumindest Beifahrerfußraum.
Du musst das Windschild unter der Scheibe vorne demontieren. Dadrunter ist der Lüfter für den Innenraum. Durch die Dichtung vom Windschild läuft Wasser in den Filter und in den Innenraum. Kauf dir Scheibendichtung im Baumarkt und kleb das Windschild rundherum neu ab.
Isse Alfa, isse kapuuutt
Isse BMW, isse auch kaputt
Hinten kann es unter Umständen aus dem Fensterkasten derhitneren Scheibe kommen. Würde mal die Abläufe frei machen und schauen ob es besser wird.
