habe bald ein fertig zugestöpseltes eg servo getriebe in gutem zustand abzugeben, aber bei mir kommt der träger trotzdem raus, ganz egal wie sehr lotte da auf ihrer meinung beharrt
crypto paying accepted
Dann frag Lotte doch mal ob sie richtig gelesen hat. Es handelt sich hier um nen EK.
Wenn du da nen Non-Servo EG Getriebe fahren möchtest, dann musst du nun mal den EK Achsträger raushauen und einen vom EG verbauen, genauso wie die unteren Querlenker. Fahrwerksgabeln, Stabi, ...
Davon mal ab.. hab mir letztens erst die Frage gestellt ob das geht beim EG .. also nu Lenkgetriebe tauschen. Scheinbar ja schon. Gut zu wissen.
Lotte hat für das popelige Forum hier wenig Zeit. Aber ab und an schaut Sie mir mal über die Schulter. Sie meint, Sie war von der Themenüberschrift irritiert. Beim "swap" im EK gibt Sie dir natürlich Recht.
Schön, dass sie es nahezu ohne Widerworte eingesehen hat.
Ne Ordnungsschelle hat sich sich trotzdem verdient. Erledige das bitte.
Rio, du hattest nix geloopt, sondern nur gedeckelt? Wie fuhr sich das? Mit oder ohne Öl?
doch das war gelooped, nur den dritten anschluss fürn kühler gestopft
mit oder ohne öl klingt bisschen nach binärem verhalten, was es absolut nicht ist
da war also mal welches drinne, das furzte beim hin und her lenken ohne stopfen hier un da mal durch die gegend, dann dachte ich damals da müsse eigentlich auch schon noch bisschen was rein, hab dementsprechend auch versucht (in eingebautem zustand), ging mir von anfang bis ich beschlossen hab das sei nun einfach die richtige menge aber relativ hart auf die nüsse
um das lenkverhaltne genau zu beschreiben bräuchte ich den vergleich in meinem auto mit einer servo
so kann ich sagen mit rollenden rädern angenehm leichtgängig, beim einparken schon stramm tri oder auch bizeps trainierend
wenn man bei kurvenfahrten mal eingelenkt hatte wars gut, ging dann auch schön zu korrigieren, vom geradeaus bis zum ersten merklichen lenkpunkt allerdings etwas träge und zudem ein merkliches spielklackern
das gelbe vom ei find ich es nicht, daher teste ich jetzt mal mit richtiger non servo
muss aber auch dazu sagen dass mir das weisse vom ei viel besser schmeckt als das gelbe. manchmal, aber nur sonntags wenn ich denke ich sei besonders tollkühn, dann bewerf ich mit dem hartgekochten gelben auch die nachbarskatzen oder -autos
Das is mir grad echt zu viel text... kannst das vielleicht etwas zusammenfassen?
ja. lenkte. hartes gelbes bäh
Bin gespannt auf mein NonServo.. aber die erste Probefahrt wird wohl kaum vor 2020 stattfinden. Bis dahin ist das Auto eh verboten.
Das non Servo soll ja doch deutlich länger sein, ... lock2lock blabla.
Interessant wäre mal diese Geschichte mit EK Lenkgetriebe und ITR Ritzel .. hab ich hier mal irgendwo gelesen. Müsste man, laut Menschenverstand, dann ja auch die Ritzelstange aka Lenkgestänge verbauen...?
nein nicht interessant.
interessant wäre ein ritzel und zahnstange für ein eg non servo von diesem UK anbieter der mir gerade nicht einfällt. hatte doch hier im board mal jemand verbaut aber glaub in ner servo
noch interessanter wär vielleicht auch ob du in 2022 mal eine heiße robot-chefentwickler-tochter mitnimmst die sowas sagt wie
"Bitte sagen Sie mir nicht, dass das Ding mit Benzin fährt! Benzin explodiert, falls Sie das nicht wissen!"
Echt jetzt @battosai?
Passt da auch das RHD Ritzel?
@el_rio : Quaife?
Jup hab ich so bei mir gemacht. Auf Honda Tech gibts da auch Threads dazu. Die Ritzelstange ist effektiv die gleiche. Ob das RHD Ritzel passt weiss ich nicht.
Von Quaife gabs leider nie was für den EK.
RHD geht nicht, dann lenkt er verkehrt herum! Also nach links, wenn du rechts lenkst und andersherum.
Edit: Ich mag nur kalte Eier...Farbe egal.
Quaife war auf dc/eg bezogen.
Mit dem umlenken ist kein Problem Spy.. ist ja beim fliegen auch so... hoch = runter, rechts = links.
Ich mag auch kalte eier !!
benny ich glaub ich bring dir das lenkgetriebe bei gelegenheit wieder mit... hab letztens den riemen rausgehaun... ohne servo geht auch![]()
