Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 85
Thema: ITR: Servolenkung entfernen/umbauen bzw. Servo delete
    Ihr wisst schon das dies eine schlechte Lösung ist? Der itr hat dir mit am Abstand direkteste Übersetzung. Alles andere ist indirekter.
    Was hat die Übersetzung mit direkt zu tun? Direkter wird es, weil die Dämpfung der Servo wegfällt. Und soviel mehr muss man nicht kurbeln. Fahrt es doch einfach mal. Hier redet man sich ja den Mund fusselig!?!
    Zeit- und Geldaufwand sind minimal. Probeweise einbauen und bei Unbegagen halt wieder raus damit.
    Die Halterung von Servo und Non-Servo ist doch auch etwas anders, ohne Spacer sitzt das Non-Servo nicht so stabil im Servo-Rahmen.
    Ich würde einen Servo-Loop einem Umbau auf Non-Servo bevorzugen, da man u.a. den Vorteil einer permanenten Schmierung des Systems hat. Und im Vergleich lenkt sich das Servo-Loop meiner Meinung nach etwas leichter, als das Non-Servo.
    Wenn man mit mehr Nachlauf und Semis fährt, steigt der Kraftaufwand nochmal deutlich. Eine vernünftige Servo-Lösung wäre deshalb garnicht so schlecht.
    Das Getriebe selber wird auch bei der Servolenkung nicht von der Servoflüssigkeit geschmiert! Das ist nur gefettet, wie beim Nonservogetriebe auch. Das einzige was du beim Servogetriebe machst, ist zusätzlich beim Lenken Servoflüssigkeit im Kreis pumpen.
    nur da wo rot ist, ist Servoflüssigkeit.
    Wäre schön, wenn man irgendwie rausfinden könnte, wie genau die Lenkübersetzungen sich nun unterscheiden. Kann man eigentlich Zahnstange + Ritzel von einem Nonservo JDM ITR in ein LHD EG-Lenkgetriebe einbauen?
    Geändert von Steel (03.04.2013 um 14:48 Uhr)
    Also mein Getriebe Sitz perfekt. Bist du dir sicher, dass die Aufnahme anders ist? Welche Aufnahme meinst du genau?
    DUS
    Denke eher nicht, jedoch gibt es ja für das EG nonservo quaife innereien zu kaufen
    werde es bei mir jetzt erstmal so probieren wie hier. Das kostet unter 10€ und ist reversibel. Man braucht nur 1 Fitting und etwas Teflonband, den Schlauch nimmt man sich vorne vom bestehenden System weg (diese "Kühlschleife"). Werde auch mit Lenken die meiste Servoflüssigkeit raus drücken damit es einfacher geht.
    Auf der Beifahrerseite die Klemme
    Was muss man denn mit der Klemme machen, reicht es einfach die Klemme + Gummibuchse von dem Nonservo-Lenkgetriebe zu verbauen oder nicht?
  10. #25
    I love my K Avatar von ProjectJDM
    Back in Kleve
    Die Klemmschelle der Servolenkung ist größer als die der Nonservo.
    Wenn man eine Nonservo an den Achsträger einer Servo baut muss man beide Lagergummis von Nonservo und Servo übereinander legen damit die Lenkung fest wird.
    NIcht 100% sauber aber geht.
    Das ITR Lenkgetriebe ist halt von der Lenkübersetzung direkter. Sprich Lenkumdrehung zu Lenkwinkel. Er lenkt bei weniger Lenkbewegung mehr ein. Somit direkter.
    Das Fahrgefühl der Nonservo ist aber deutlich direkter, im Sinne von man merkt deutlich mehr was am Rad passiert.
    Geändert von ProjectJDM (05.04.2013 um 15:20 Uhr)
  11. #26
    Das Feedback ist mit einem NON-Servo Lenkgetriebe einfach deutlich besser.
  12. #27
    Ilsfeld / HN
    OEM NON-Servo mehr Rückmeldung jedoch nicht so direkt OEM ITR Lenkung.
    Das OEM EG NON-Seervo Lenkgetriebe ist einfach länger Übersetzt und dadurch nicht so genau wie das ITR Getriebe.
  13. #28
    Fulda
    Hab die Tage mal Bilder gemacht von der Aufnahme und Buchsen .. Werd die die Tage mal hochladen. Dann sieht man eher was PJDM meint
  14. #29
    Fulda
    RHD ITR DC2 Servoachsträger
    Hab meinen EG Servoachsträger an dieser Stelle mit nem Stück Blech "geglättet"
    Und hier nochmal das non Servo Getriebe mit Klemmschelle und beiden Buchsen übereinander. Die eine etwas bearbeitet/gekürzt
  15. #30
    Leute, nochmal.
    Die beste Lenkung hat der Integra! Jeglicher Umbau auf Non Servo ist meiner Meinung nach Kontra produktiv! Die Lenkung wird um EINIGES indirekter was doch nicht euer ziel ist oder? Die beste möglichkeit ist und bleibt die Servo zu loopen vom DC2 oder auf eine Elektro Hydraulische umzubauen.
