Kann mir jemand sagen was in den Shuttle für ein Getriebeöl rein muss?
Habe hier noch Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, kann ich das nehmen??
Und was kommt in das Heckdifferential rein??
ins getriebe kommt normales 10w40 bzw 10w30 motor öl, was du grad da hast.
und in diff kommt komt 70w80 achsöl rein
aber ich denke du kannst es auch mit dem 75w90 fahren
in allen Hondagetrieben kommt das Honda MTF Öl rein, das soll beim Shuttle anders sein?
Ich würde Auch KEIN normales Motoröl ins Getriebe schütten ! das gilt als NOTLÖSUNG aber def. Nicht für den Dauerbetrieb !
ALso das Shuttle Wartungsbuch sagt :
Differential- Hypoidgetriebeöl (API Klasse GL5 ) oder gleichwertiges , Viskosität SAE Nr 90 über 5°C SAE Nr 80 unter 5°C
0,93L bei wechsel
1,0 L bei zerlegen
40NM Ablassschraube
48NM Einfüllschraube
Getriebe Öl - API Klasse Se oder Sf
SAE 30 10W30 , 10W40 ,
1,8L bei Wechsel
2,4L bei Zerlegen
Ablassschraube 40NM
Einfüllschraube 45Nm
Und ich fahr seit 12 Jahren nur 10w40 Motoröl im Getriebe.
letztes WE noch mit nem alten Honda Meister gequatscht.
Honda hat bis zum EJ/EK IMMER 10W40 reingekippt und erst ab '98 oder so das MTF3 erfunden das laut ihm 1zu1 10W40 ist nur mit nem extra Zusatzmittel drin ^^
Im WHB steht 10W40 übergangsweise wenn kein MTF zur Hand.
Es gab vor MTF3 auch 1 und 2.
klar haben die das reingekippt und das teure berechnet.
Ich bin auch Jahre so gefahren, mit MTF schaltet es sich aber erheblich besser.
