Hier eine kleine Anleitung um ein Doppel Din Radio in einen Jazz 2009-2013 zu verbauen.
Ich habe es bei meinem Jazz BJ 2012 gemacht, dort wird eine andere Blende benötigt.
Ihr braucht:
für 2012er Modelle:
Blende Honda NR 77251-TF0-G01ZB Preis ca 60€
Halter fürs Radio Honda NR 77255-TF0-000 Preis ???
Beim Honda Halter wird eine Blende vom Doppeldinradio benötigt.
Rahmen und Halter fürs Radio Nachbau
Hier ist eine Blende dabei
http://www.schlauer-shop24.de/epages...oductViaPortal
Blende BJ 2009-2011, gibt es bei ebay oder in Hifi Läden im Nachbau, dort sind meist auch die Halter und die Blende fürs Radio dabei.
Radio Adapter, da müßt ihr genau schauen welchen. Da gibt es 2 verschiede Stecker.
Adapter ISO--> Honda, um das Radio anzuschschließen.
Wenn eine Lenkradfernbedienung vorhanden ist, dann überprüft ob euer Radio dafür eine Steuerung hat. Mein JVC ist dasfür ausgelegt und der Adapter sieht so aus.
Der Umbau:
Radioausbau
Das Handschuhfach öffnen und die Seitenwände nach innen drücken, so klappt das Handschuhfach runter. Dann in die Mittelkonsole langen und die unterere Abdeckung von innen nach außen drücken.
Das Hondaradio ist von unten mit einer Schraube befestigt, diese seht ihr wenn ihr seitlich vom Handschuhfach reinschaut.
Die Schraube mit einer Verlängerung nun durch die Öffnung der Verkleidung raus schrauben.
Nun das obere Handschufach öffnen und mit einem Plastikspatel oder eine Schraubendreher in die Nut des Radios greifen und das Radio rausnehmen.
Ist mehrfach geklipst. (Bilder sind vom RHD)
Jetzt entfernt ihr vom Hondaradio die Lüftungsdüsen, den Warnblinkschalter und die Airbaglampe. Ist alles von hinten verschraubt und einfach zugänglich.
Diese montiert ihr in die neue Blende. Ebenfalls montiert ihr die beiden Halter fürs Radio.
Jetzt das Radio seitlich verschrauben.
Dann noch die Blende von vorne drauf, den ISO Adapter bzw Lenkradfernbedineungsadapter anschließen, den Antennenadapter anschließen und mal das Radio testen.
Wenn alles läuft, dann das Radio mit der Konsole ins Amaturenbrett einbauen und drauf achten das alle Nasen eingerastet sind.
Beim Hondahalter die Schraube von unten wieder montieren.
Die unterer Verkleidung wieder einbauen und fertig.
Sollten dann so aussehen.
2009-2011
ab 2012
