Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Passt der D16A9 1:1 im Civic ED7 im Tausch zum D16Z2 und kann ich das Getriebe...
    Sachsen
    Lächeln Passt der D16A9 1:1 im Civic ED7 im Tausch zum D16Z2 und kann ich das Getriebe...
    Hi Leute.
    Passt der D16A9 (DOHC CRX ED9 Motor) 1:1 im Civic ED7 im Tausch/Swap zum D16Z2 kann ich das Getriebe vom D16Z2 weiterhin nehmen + Antriebswelle.
    Grüße Toni
    PS: was muss ich beachten beim SWAP? (elek. / halter / etc.)??
    Oberpfalz
    Standard Passt der D16A9 1:1 im Civic ED7 im Tausch zum D16Z2 und kann ich das Getriebe...
    Halter passen..
    Getriebe.. Ja, musst aber Kupplung schwungscheibe und Antriebswellen vom ed7 nehmen..
    Musst nur noch 2 Kabel für den nockenwellensensor ans Steuergerät ziehen ( wenn du den Motorkabelbaum im ed7 nimmst ) und den Stecker vom Zündverteiler umpinnen..
    Gib mal unter suche d16 swap in Ed civic ein, da kommt dann auch n umbauguide..^^
    Sachsen
    Zitat Zitat von ED9_Freak Beitrag anzeigen
    Antriebswellen vom ED7
    hat der ED9 Motor nicht eine Zwischenwelle und der ED7 nicht? Passt die ED7 ATW Plug&Play?
    Ich will nicht mehr das ED9 Getriebe fahren sondern das ED7 Getriebe am ED9 Motor montieren.
    Oberpfalz
    Ja der ed9 hat ne zwischenwelle, wenn du aber das ed7 Getriebe fahren willst fällt die weg..
    Ed7 Getriebe passt an den Motor.. Musst nur die Kupplung und schwungscheibe vom ed7 am ed9 Motor montieren..
    Avatar von CRX-432
    Stralsund / Delmenhorst
    Motor passt 1:1 in den Civic.Getriebe kannst du vom ED7 nehmen samt Antrieben und Schwungscheibe mit Kupplung. Achtung: Hauptkabelbaum muss vom A9 sein da am Steuergerät noch der CO2 Sensor ist. Desweiteren ist der Stecker vom Kabelbaum Fahrerseite Baujahrabhängig anders. 90-91 ist der Rund. 88-89 ist der Eckig sowie A9 ist er auch eckig.
    MFG
    Frank
    Geändert von CRX-432 (24.01.2013 um 15:51 Uhr)
