Hi Leute.
Passt der D16A9 (DOHC CRX ED9 Motor) 1:1 im Civic ED7 im Tausch/Swap zum D16Z2 kann ich das Getriebe vom D16Z2 weiterhin nehmen + Antriebswelle.
Grüße Toni
PS: was muss ich beachten beim SWAP? (elek. / halter / etc.)??
Hi Leute.
Grüße Toni
Halter passen..
Getriebe.. Ja, musst aber Kupplung schwungscheibe und Antriebswellen vom ed7 nehmen..
Musst nur noch 2 Kabel für den nockenwellensensor ans Steuergerät ziehen ( wenn du den Motorkabelbaum im ed7 nimmst ) und den Stecker vom Zündverteiler umpinnen..
Gib mal unter suche d16 swap in Ed civic ein, da kommt dann auch n umbauguide..^^
Ja der ed9 hat ne zwischenwelle, wenn du aber das ed7 Getriebe fahren willst fällt die weg..
Ed7 Getriebe passt an den Motor.. Musst nur die Kupplung und schwungscheibe vom ed7 am ed9 Motor montieren..
Motor passt 1:1 in den Civic.Getriebe kannst du vom ED7 nehmen samt Antrieben und Schwungscheibe mit Kupplung. Achtung: Hauptkabelbaum muss vom A9 sein da am Steuergerät noch der CO2 Sensor ist. Desweiteren ist der Stecker vom Kabelbaum Fahrerseite Baujahrabhängig anders. 90-91 ist der Rund. 88-89 ist der Eckig sowie A9 ist er auch eckig.
MFG
Frank
Geändert von CRX-432 (24.01.2013 um 15:51 Uhr)
