Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 64
Thema: Aus ED6 wird EE4:)
    Avatar von domicrx1988
    Bayern
    Standard AW: D16 A8 in ED6 Hilfe!!
    das problem ist der ed9 ZV hat auch nur 5kabel.daran haben wir den ed6 stecker gepinnt der ja auch 5 kabel hat(kabelfarben identisch)
    und die beiden kabel vom Nockenwellensensor haben wir auf C1 und C2 von der ECU gepinnt..
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
    NRW
    Dann hast du mit sicherheit die beiden weißen beim umpinnen am verteiler vertauscht!
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    Bayern
    ich prüfe gleich mal..
    danke
    Schrittgeschwindigkeit auf Semislicks! e.V. Mitglied Avatar von ED9_Freak
    Oberpfalz
    Standard D16 A8 in ED6 Hilfe!!
    Beim Domi funktionierts jetzt..
    Fehlerlose 4 ist weg.. Lag daran das die beiden Kabel die ich vom nockenwellensensor an die ECU gezogen habe keinen Kontakt gehabt haben..
    Allerdings hab ich im Sedan immernoch den fehlercode 4..-.-
    Hatte mein ed7 Steuergerät kurz am Domi seinen ed6 dran und seitdem hab ich den..
    Löschen bringt nix weil der wieder kommt..-.-
    Ich verzweifel langsam..^^
    Hab nen ed3 mit Mpfi swap.. Kann mir einer helfen.?:/
    Bayern
    so, kleines Update :
    Wagen läuft jetzt und geht wie die sau)
    Das einzihe was jetzt noch ist, im Leerlauf schwankt er immer mit der Drehzahl..Zwischen 1000 und 2000.
    MKL leuchtet auch-.-
    Hab mal den Fehlercode ausgelesen, aber die lampe blinkt 14x kurz...
    Den code gibts doch gar nicht..
    NRW
    Code 14 ____ Idle Air Control (IACValve) (defective circuit or unplugged / defetive sensor
    Bayern
    ja aber 14 wärs wenn er einmal lang und viermal kurz blinkt, oder?
    NRW
    Hast du auch recht... Hast du vieleicht 14 x fehlercode 1 gezählt?
    Bayern
    es hat ganz schnell 14mal geblinkt..:/
    weil normal ist ja immer ne pause zwischwn verschiedenen fehlern..
    ich mache morgen mal ein video..
  10. #25
    Bayern
    hier der Fehlercode
    https://www.youtube.com/watch?v=LikR...e_gdata_player
  11. #26
    NRW
    Ich kann das video nicht sehen... Youtube sagt das video ist privat!
  12. #27
    Bayern
    Standard AW: D16 A8 in ED6 Hilfe!! Fehlercode inside!!
    jetzt sollte es gehen..
  13. #28
    NRW
    Das wird fehler 14 sein... Kann auch sein das nur die neuen ecu's das mit lang und kurz blinken machen. Hatte selber auch noch nie nen fehler über 10...
  14. #29
    Bayern
    hm..ok..
    dann schau ich mal nach..
  15. #30
    Bayern
    hab bosschen gegoogelt..angeblich ists beim ed9 so das 14mal kurz blinken fehlercode 14 ist..
