auf der einen Seite hängt nur die Benzinpumpe unter dem Deckel, auf der anderen Seite ist die Benzinpumpe und der Schwimmer darunter.
und dann geht im Tank eine Leitung von der Pumpe wo der Schwimmer ist zu der anderen rüber.
ob man das so braucht und ob es das bei allen Baujahren gibt weiß ich auch nicht.
rein theoretisch würde ja eine Pumpe reichen die auf beiden Seiten einen Ansaugschlauch hat.
oder wie ist das beim Shuttle gelöst mit dem geteilten Tank?
