Ich habe eine frage zu dem zusammen Bau meines Motors..
Ich habe mir nen b16b Block gekauft und nun muss ich meinen Zylinderkopf wieder montieren.. Da aber die Nockenwellen rausmussten, muss ich ja wieder ot Punkt und ot zündpunkt eingestellt werden damit alles synchron läuft.. Habe das noch nie gemacht und weiß nun nicht in welcher Stellung die Wellen verbaut werden müssen.. Bitte helft mir :-D
Ok.. Die Räder sind noch montiert an den Wellen.. Wohin müssen denn die Markierungen zeigen?
Und in welchem Verhältnis dazu muss das Zahnrad der Kurbelwelle eingestellt werden, bzw wohin muss da die Markierung zeigen?
Ganz ehrlich....wenn du das noch nie gemacht hast lass es sein und lass dir helfen!
Ich habs damals (vor 5 Jahren) selber bei meinem D16Z6 damals versucht alles nach WHB gemacht und dann beim starten hats direkt geknallt ^^
Den D16 hab ich damals für 400 € ersetzt... beim B16 und vorallem beim B16B Block wird das ne ganze Ecke teurer :/ Aber wenn du es dir zutraust mach es laut WHB (kannst du runter laden)
