Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: öl druck,öl temp Anzeigen anschließen ?
    Avatar von CRX-
    Köln
    Standard öl druck,öl temp Anzeigen anschließen ?
    Hey habe ne öldruck und ne öl temp anzeige Geschenkt bekommen, nun will ich sie anschließen. Nur habe ich 0 Plan wie ich das mache Bzw wo?
    Es sind HP hp raid night flightanzeigen Habe nen Honda Crx ED9
    MFG
    Avatar von CRX-Jay
    47665 Sbk
    Geber sind dabei? Dann brauchst du z.B. eine "Sandwichplatte" um die Geber einzubauen (zwischen Motorblock und Ölfilter).
    Kabelbaum dabei? Werden denke ich 4 Adern pro Anzeige sein, eine für Zündplus, eine für die Dimmfunktion bei eingeschaltetem Licht (wenn deine eine besitzen), eine für Masse und eine geht zum jeweiligen Geber.
    Avatar von CRX-
    Köln
    Also die anzeigen haben 3 Kabel(Zündung,geber, und masse glaube ich). Und wo bekomme ich so ne platte ? und wo ist der öl filter und wo muss ich es genau einbauen ?!
    MFG
    Avatar von tim1611
    Bargteheide, Germany
    Moin.
    Mal ein bisschen eigenkreativität zeigen und nach sowas suchen.
    http://www.ebay.de/itm/Olfilter-Adap...item2324699b4f
    Wird logischer weise zwischen Motorblock und ölfilter gesteckt. Du baust den ölfilter aus, Schraubst anstatt des filters diese Platte da zwischen und schraubst dann auf die Platte den Ölfilter.
    MFG Tim.
