coole matratze!
coole matratze!
Danke!! Sind eigentlich 3.
Da wurde ein 200SX S13 auf die Seite geschmissen um den Unterboden ordentlich zu behandeln.
Hat Schadensfrei funktioniert!!
MFG Tim.
Das hab ich glaube im sx forum gelesen.
[S] OEM 15" AluFelgen 4x100
Moin.
Ja kann gut sein. Sein Name da ist gamepad. Mit dem Teile ich mir die Halle!
Mfg Tim.
Mach mal lieber was am ED7!
:-D
Ja das ist eine von den Sachen die einem immer im Kopf rum schwirren, die man verdrängen will, die aber immer wieder hoch kommen. Das Problem ist das der mittlerweile ein fass ohne Boden ist... Da müsste so unfassbar Viel gemacht werden! Verkaufen lohnt aber wohl nicht. Und mein Herz hängt auch dran. Erstes Auto usw...
Mfg.
Moin.
So mal wieder Fleißig gewesen an den letzten Wochenenden. Da ist folgendes passiert.
Paar Teile bestellt:
Supersprint "Race" Krümmer eingebaut:
Strebe für Hinten unten selber gebaut. VA versteht sich.
B16A1 ASB und DK rausgeschmissen:
Und B18C6 ASB + H22A7 DK reingehauen:
Außerdem Edelbrock Benzindruckregler und Fuelrail eingebaut:
Das wars erstmal. Nun noch paar Dash Fittinge bestellen, dann Zoll Inbusschlüssel bestellen für den Druckregler -.- und paar Kleinteile wie z.B. Map sensor (oder Adapter auf Schlauch um den OEM EE9 Map sensor zu behalten), C6 ASB Gaszughalter, EK9 Riemenscheibe etc besorgen. Wenn einer was hat einfach anbieten.
Wie immer danke fürs lesen.
Mfg Tim.
Gaszughalter wirst du selber bauen müssen da die Seilzüge auch anders sind. Was für nen Durchmesser hat die H22 DK?
Moin.
Ah ok dachte das würde passen. Mein Problem ist das ich mit dem vom B16 nicht an dem Saugrohr sensor vorbei komme. Muss der denn dann auch weiter vorne oder weiter hinten sitzen oder was genau ist anders?
Die hat 62.5mm am Auslass. So wie C6 und S2K DK usw wohl auch?!
Danke.
MFG Tim.
c6 hat 64mm Einlass und Auslass..die vom B18C hat 68 Einlass und 64 Auslass....ich hab nen Halter selbst gebaut einfach den A1 verlängert Richtung DK
Update mal! :-)
