Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Stabi vorne beim Civic Ej9 98-2000 vorne ausbauen, welcher aufwand?
    Avatar von -Arthur-
    Germany, 45549 Sprockhövel
    Standard Stabi vorne beim Civic Ej9 98-2000 vorne ausbauen, welcher aufwand?
    Ich muss bei meinem Civic EJ9 den Stabilisator vorne ausbauen. Reicht es wenn ich nur die Koppelstangen und die U-Gummilager löse? Bekomme ich den Stabi dann raus oder muss noch der Auspuff oder sonst was ab?
    Avatar von Bergi
    Forchheim
    Bekommste so raus, Koppelstangen (Stabigelenke) abmachen. Stabistange mit Gummilager abschrauben und dann kannst es über dem Auspuff wegziehen, also Auspuff kann drin bleiben.
    Weight Weenie Avatar von Salt_1
    Erlangen
    das halt ich mal für ein arges gerücht das der auspuff nicht zumindest zwischen KAT und krümmer gelöst werden muss.
    Avatar von Bergi
    Forchheim
    also ich hab des bei meinem schon gemacht und das hat geklappt... kann mich nicht errinern, den Auspuff gelöst zu haben.
    Geändert von Bergi (05.10.2012 um 21:22 Uhr)
    interessiert :-) Avatar von reno
    ich hab das auch so hinbekommen...
