Seite 471 von 476 ErsteErste ... 371421461469470471472473 ... LetzteLetzte
Ergebnis 7.051 bis 7.065 von 7134
Thema: Civic Type R 2015-Der FK2R Stammtisch. Konkrete Fragen/Themen bitte separat erstellen
  1. #7051
    Der RS3 hat's als Option. Vorne 255, hinten 235.
    So lange die Reifenumfänge so weit stimmen, dass die Sensorik nicht aus dem Tritt kommt & die Tachoabweichung nicht zu stark ist, hängt es nur von den ganz normalen Regularien, wie Verkehrsicherheit, Freigängigkeit etc. ab.
    Die Spurweite ändert sich aber nicht durch breitere Reifen oder Felgen, erst wenn die ET der Räder verändert wird, hat das Einfluss auf die Spurweite!
  2. #7052
    Nun, sämtliche „Helferlein“ sind dagegen unauffällig, solange man eben in den geforderten Toleranzen bleibt. Was aber bei einer legalen Eintragung eh Pflicht ist. Also weder ABS noch ESP oder andere Systeme sind dadurch beeinträchtigt.
  3. #7053
    Avatar von Geschichtenhasser
    Lüneburg
    Interessanter Artikel zum Kopf des K20C1 im Vergleich zum K20A - http://blog.jepistons.com/comparing-...n-k20a-series-
  4. #7054
    Avatar von Gerred
    nahe Hamburg
    Wie erschreckend klein der "Headifold" Auslass am Zylinderkopf ist Da ist ja kaum ein Unterschied zum L13B2 vom aktuellen Jazz
    Interessant: "The single exhaust port of the K20C1 makes bolting on a turbocharger a very simple affair".
    Wenn das am Jazz auch so "einfach" gehen soll....
    Geändert von Gerred (23.03.2018 um 08:02 Uhr)
  5. #7055
    Avatar von MisterB
    Nöss
    Bin letztens ein FK2R probe gefahren.
    ich war von der Hifi Anlage positiv überrascht!
  6. #7056
    Lüneburg
    Für Honda überraschend gut, das stimmt. Schade ist nur wieder, dass die Türpappen schnell anfangen Geräusche zu machen wenn etwas mehr Bass kommt. Das ist dann leider wieder typisch Honda.
  7. #7057
    Kann man den Geräuschen mit Türdämmung Abhilfe schaffen?
  8. #7058
    Sind es die Türpappen oder die Dampfsperrfolien? Wenn zweitens, dann kann man das ja recht unaufwendig änden.
  9. #7059
    Eher die Pappen. Aber dafür muss man auch schon ganz ordentlich gehen lassen!
  10. #7060
    Avatar von Skunky
    dämmen bringt immer ordentlich was, habs bei mir auch durch.
    ordentliche dämmmatten, filzklebeband und neue klippse und jeder der keine 2 linken hände hat kriegt das hin
  11. #7061
    Lüneburg
    Jein, die richtige Frequenz reicht damit es anfängt zu surren. Ist aber wahrscheinlich auch bei jedem etwas anders.
    Dämmen sollte helfen, ist halt nur scheiß Arbeit.
  12. #7062
    Standard Civic Type R 2015-Der FK2R Stammtisch. Konkrete Fragen/Themen bitte separat erstellen
    Ich bin gestern mit 3 weiteren Personen und Klimaanlage von Berlin nach Dortmund und wieder zurückgefahren.
    Verbrauch bei Tempomat zwischen 120-130 Km/h laut Bordcomputer 7,1 Liter und an der Zapfsäule berechnet 7,55 Liter.
    Ich bin echt begeistert, dass der Civic auch als „sparsames“ Langsteckengefährt gut funktioniert.
    Aber wenn man ca. 170 Kg auf der Rückbank sitzen hat, setzt er schon mal leicht auf bei Wellen und Fugen auf der Autobahn. (Ich weiß, waren auch deutlich überladen)
    Geändert von ManU (22.04.2018 um 09:55 Uhr)
  13. #7063
    Immerhin hat sich die Fahrt definitiv gelohnt
    Isse Alfa, isse kapuuutt
    Isse BMW, isse auch kaputt
  14. #7064
    Durchschnittlich 9,56l / 100km Verbrauch insgesamt über 15,5k km.
    Bei schon wenig Langstrecke.
    Wenn ich die Durchschnittsverbräuche der einzelnen Tankstopps vergleiche zeigt er ca. 0,8 zu wenig an.
    Weiter stört ein wenig, dass die Reichweitenangabe ne Katastrophe ist. Fängt bei 650 an & geht bei realen ~8,5l/100 km dann bis 3/4 Tank so gering herab, dass er lediglich 60% der realen km abzieht. Dann bis 1/2 Tank zieht er ca. normal die km der Reichweite ab, die man auch fährt. Bis 1/4 zieht er dann 2,5 mal so viel km ab, wie er eigentlich verbraucht. Um dann von ca. 120 km Reichweite auf einmal auf ~50 km zu springen, wonach dann wieder normal mit der Reichweite 1:1 herunter gegangen wird. Dann bei 0km Reichweite hat er noch 5+l im Tank. Also die Reserve.
    Habe noch nie mehr als 46,5l nach getankt, selbst als ich 15 km bei 0 Restreichweite unterwegs gewesen war.
    Da ich inzwischen weiß, wie er die Reichweite abzieht ist er jetzt natürlich total verlässlich, man muss das aber erstmal rausfahren... ;-)
    Geändert von GT-R (22.04.2018 um 12:53 Uhr)
  15. #7065
    Auf jeden Fall! War ein sehr geiles Erlebnis! :-)
