servus...
blöde frage aber auf was achtet man denn beim batterie kauf? ich brauch ne neue fürn eg5...
welche passen denn da, das angebot an form und farbe ist ja gigantisch
servus...
brauchst doch eh so ne japan-batterie, die entsprechend flach ist, oder? Üblicherweise nimmt man was mit der gleichen Kapazität..(schätze mal 46 Ah). Ich würde eine trockene Batterie mit Säurepack vorziehen, die kannst du dann befüllen und hast ne nagelneue Batterie. Wenn du ne fertige (vielleicht noch wartungsfreie) kaufst, weißt du 1. nie wie alt sie schon ist und 2. bei ner wartungsfreien hast du immer das problem dass du nichts nachschütten kannst. Wenn sich der Elektrolyt dann verabschiedet, stirbt die Batterie an Kapazitätsverlust.
z.B. http://www.ebay.de/itm/Asia-Autobatt...#ht_1420wt_910
Geändert von EG3|aCiD (12.09.2012 um 08:55 Uhr)
Einfach darauf achten das sie folgende maße hat
- Länge: 238 mm
- Breite: 129 mm
- Höhe: 227 mm
die Standart verbaute hat glaube ich 45Ah
du kannst natürlich auch ne Banner batterie mit "nur" 18Ah verbauen ist halt dir Überlassen^^
danke jungs - aber ich weiß nichtmal wofür die 45ah stehen? ist das die kapazität? meine ist sicher 10 jahre alt.... :-D
jut - erledigt - 45ah - 300ah 55€ im laden um die ecke, wartungsfrei mit garantie
nachteil: bei dem ding sind die pole vertauscht... und die kabel im civic sind knap bemessen :-D 1 std 30 min gebraucht fürn einbau weil das massekabel auf 1cm genau passt XD
Bei den Hondas musste ja auch immer drauf achten welcher Pol wo is, die sind immer unterschiedlich und wie se auch schon geschrieben hatten brauchste Japsen Batterie damit die von den Maßen genau rein passt.
Wo ich eine für meinen EG5 kaufen wollte dachte ich auch is immer gleich, aber bei meinem ED6 sind die Pole genau anders rum, fand ich erstaunlich, is mir vorher auch nie aufgefallen. ^^
die Varta Blue Dynamic (B32) entspricht dem EG-Modell in Bezug auf die Pole-Anschlüsse.
