Hi,
ich habe da nen ED9 D16Z5 wo ich nicht weiter kommer.
Wenn der Motor warm ist und Ich ihn Starte, läuft er total unruhig, klingt fast so als würde er nur auf 3Zylinder laufen und ist kurz davor aus zu gehen. Das dauert so 10-15sek und dann fängt er sich und läuft völlig Normal. Ich habe schon den Verteiler, die Zündkabel, das ECU getauscht. Die Einspritzdüsen und die Drosselklappe sind gereinigt, Zündkerzen sind Neu. Und Kompression ist gemessen worden.
Der Motor hat erst Originale 110500km gelaufen.
Danke eure Hilfe.
Gruß Speedy
