Hi,
wo genau muss ich beim EE vorne unten den Wagenheber ansetzen um die komplette VA hoch zu heben? Am vorderen Getriebehalter???
Danke!
Hi,
Danke!
einer ne Idee?
Am vorderen Querträger. Der schwarze, an dem die Zugstreben zu den Querlenkern befestigt sind und die vordere Motorhalterung dran ist. So ist es auf jeden Fall bei meinem EE9.
genau, beim querträger in der mitte. von unten ist auch ein kleiner anhebepunkt angeschweisst. an den abschleppösen geht auch, jedoch steht er dann nicht gerade auf beiden seiten mit nur einem wagenheber.
hey, danke für den Tip :-)
so zu sagen unterm Kühler ist ein extra Punkt zum anheben. und hinten in der Mitte unterm Abschlepphaken.
an den zwei Punkten bekommst du das ganze Auto in die Luft, ausser das es dann kippen kann sind das die Punkte die im WHB stehen.
