Japan Frauen WM 2011
Fahrzeuge: Volvo Leichenwagen
![Zitat](images/styles/honda2/misc/quote_icon.png)
Zitat von
MoritzCRX
Muss man außer den beiden Muttern des HBZ sonst noch etwas lösen um den HBZ von dem BKV zu trennen? Habs probiert - geht auch mit Gewalt nicht auseinander.
zieh mal den Unterdruckschlauch am BKV ab, dann WD40 drum rum..einwirken lassen und dann schön gleichmässig abhebeln..
am besten auf beiden seiten gleichzeitig, Lass die Muttern noch 2 Gewindegänge drauf.. so kannste auch mal Probieren ob er kommt wenn du die Bremse drückst oder es zu 2. machen so das du vorn gucken kannst..
