Ich habe eine Tegiwa Strebe von Kaido für meinen Integra, die hab ich zunächst aus Unwissenheit falsch montiert. Dann hab ich sie wieder ausgebaut und so montiert wie Tegiwa sich das dachte. Jetzt hab ich jedoch bedenken, dass die Kräfte optimal übertragen werden und finde, dass die Lösung die ich "erfunden" hatte eig. besser sein könnte. Die Frage steht jetzt ob ich es wieder anders montiere oder so lasse wie das der Hersteller dachte.
geht um diese Strebe:
Oben und auch unten an den Aufnahmen schön zu sehen was ich meine: Das X ist direkt am Fahrwerksdom unten und oben direkt an dem Winkel der am Gurt-Loch befestigt ist angeschraubt. Das gerade Stück waagerecht ist seitlich angesetzt mit einem Winkel. Im Winkel steckt ein Bolzen, der dann durch den anderen Halter durch geht und mit ner Mutter angeschraubt wird. Hier im Detail:
Unten das X und oben das gerade Stück. Beim X sind so flache Kugelgelenke, um da Spannung auf die Befestigung zu kriegen hab ich 3 Unterlegscheiben mit verbauen müssen, sonst hätt ich das nicht fest gekriegt. Oben das Stück zum anschrauben ist viel dicker und passt besser, da brauchts nur 2 Unterlegscheiben und das Ding ist gerade. Ich hatte aus Unwissenheit beides vertauscht, ich hatte das Gerade Stück direkt am Fahrwerksdom montiert und das X außen angesetzt, dazu hatte ich eine längere Schraube (10 cm) genommen, sah dann so aus (Das X ist nach innen gebogen, das muss natürlich noch nach außen, das war der 2. fehler, aber ich denke das ist eindeutig):
Jetzt überleg ich halt das wieder umzubauen. Bin n bisschen gefahren und habe das Gefühl das das alles nicht fest ist, knackt und klappert, aber alle Schrauben sind so fest, dass sich sogar die Helter leicht verbiegen...Wie seht ihr das, ich denke zwischen den Punkten am Fahrwerk, also gerade rüber treten die Kräfte auf und müssen abgefangen werden, nicht diagonal, aber ich kenn mich ja net aus, ist nur ne Vermutung. Was schlagt ihr vor?
