Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Hilfe bei EG3 MPFI Swap (Düsen öffnen nicht)
    Standard Hilfe bei EG3 MPFI Swap (Düsen öffnen nicht)
    Hi Leute!
    Ich habe Probleme mit meinem MPFI Swap auf meinen EG3. Der Wagen will aber einfach nicht anspringen.
    Ich habe vom Ej2 folgendes Eingebaut :
    Kompletter Kabelbaum.
    Tank+ Benzinpumpe
    Sicherungskästen
    Ansaugbrücke
    Alles einzeln zusammengekauft.
    Benzin kommt aber in der Einspritzleiste an. Das Bepurelais klackert und die Pumpe surrt. Ich habe mal Bremsenreiniger in die Ansaugbrücke gespritzt und damit Sprang er auch kurz an. Also Zündfunke ist auch da.
    Das mit dem Bremsenreiniger klappt aber nur mit dem alten Zündverteiler vom EG3. Mit dem vom Ej2 springt er nicht mal dann an.
    Ich habe die Leiste mal ausgebaut und gezündet und es kommt kein Benzin aus den Düsen. Was kann das sein? Wegfahrsperre hatte der Kabelbaum eigentlich nicht! Kann Ich die Düsen irgendwie brücken um zu schauen, ob Sie Defekt sind?(Alle 4 wohl unwahrscheinlich)
    Auch fehlt mir noch die Lambdasonde. Kann es sein, das er deswegen nicht einspritzt? Obwohl Ich gelesen habe, das er auch ohne Laufen sollte.
    Vielleicht hat hier ja einer eine Idee. Bin echt am verzweifeln.
    Leider hab Ich keine MIL in meinem Tacho. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit den Fehlercode zu bekommen?
    was fährst fürn steuergerät? innenraumkabelbaum auch vom ej2 oder nur motorkabelbaum?
    Inneraumkabelbaum auch vom Ej2. Steuergerät P06 vom Ej2. Es funktioniert ja alles bis auf , das er Benzin einspritzt.
