Ergebnis 1 bis 15 von 36
Thema: Integra: ABS Leuchtet, Räder blockieren, ABS ist also tot, sporadischer Fehler
    Bärlin
    Standard Integra: ABS Leuchtet, Räder blockieren, ABS ist also tot, sporadischer Fehler
    Bei meinem Schätzchen passiert es regelmäßig, dass nach dem Start die ABS Leuchte an geht und an bleibt. Dann funktioniert das ABS auch nicht mehr. Habe schon Batterie abgeklemmt, dann gings wieder ne Weile...heut gings wieder an. Man kann doch auch als Laie den Fehler auslesen indem man so nen Stecker brückt und die Anzahl des Blinkens zählt oder so. Hat da jemand ne Anleitung? Habe leider kein WHB, welche Sicherungen, Stecker ect. kann ich prüfen auf Wackler oder Feuchtigkeit oder so?
    Was geht denn häufig kaputt am ABS, was kann auf mich zu kommen an kosten?
    Schweiz
    Verschieden. Kann Steuergerät sein, wenn blöd geht, ist der ABS Block vorne im Motorraum kaputt. Das ist aufwendiger zum wechseln, hab gerade beim Aufgebauter EG6 wechseln lassen.
    Da beide Räder blockieren, denke ich nicht, dass es am Sensor liegt.
    42113 Wuppertal
    Einen ABS Block hätte ich noch da,falls Du dann einen brauchen solltest.
    Frankfurt
    würde mal den Fehler auslesen, Suchfunktion....
    Hatte so einen Fehler auch mal im EG6, Fehlerauslesen brachte immer wieder Sensor HR, letztendlich war es das ABS-Steuergerät.
    Hab glaub noch eins da vom ITR falls benötigt.
    Bärlin
    das ist echt super, ich komm drauf zurück, evtl auch mal nur geliehen für ne woche zum testen ?
    hatte zwar schon gesucht, aber suche auch nochmal. wenns einer zur hand hat, bitte den link zum auslesen an mich
    danke.
    was kost so ein steuergerät oder so ein einzelner sensor?
    Lad dir das WHB auf der Seite vom Hr. Svonda (dc2.ch) doch runter. Da ist ne Tabelle mit allen Fehlercodes drin.
    Du musst mit ner Büroklammer den Stecker rechts unterm Handschuhfach brücken (unter dem grünen Gummi, den mit den 2 Polen rausziehen + gib ihm), dann zeigt er dir wenn du Zündung an machst nen Blinkcode (lang/kurz) und damit kannst du den Fehler dann schon eingrenzen. ABS Sensoren bekommst du gebraucht ab etwa 40€, einen hinteren (vergessen welche Seite) hab ich glaub ich noch da, Steuergerät (allerdings von nem RHD) ebenfalls.
    Bärlin
    oh, wusste net dass man das so einfach runter laden kann, dann mach ich das natürlich mal
    Avatar von Sorieet
    Neukölln
    Bei deiner Anzahl von Postings musste ich erst überlegen, ob du uns mit der Frage veralbern willst.
    Es ist sticky im Engine-Bereich.
    Frankfurt
    Steuergerät weiß ich nicht aber sicher keine 100€, Sensoren meist um die 25€
    Fulda
    Zitat Zitat von raceteg Beitrag anzeigen
    ..., Sensoren meist um die 25€
    Dann nehm ich bitte 4 Stück
    Bärlin
    ähm nee, war ernst gemeint...hatte aber auch nur im type-r gesucht, aber vermutlich sind bei allen hondas die codes gleich? naja, hab mich einfach zu blöd angestellt
    und warum kommt immer meine anzahl der postings zur sprache....ich kenn mich doch nicht in jedem bereich aus, nur weil ich bei ecu / auspuff / k20 n bisschen was gepostet hab. hab sonst meine fehler immer direkt ausm hondata ausgelesen und gelöscht, sowas hier mit büroklammer und stecker überbrücken und dann blinken zählen ist echt absolutes neuland für mich...aber gut, nicht richtig gesucht, das stimmt schon
    Frankfurt
    brauchste wirklich welche? hab noch welche auf Lager aber eigentlich als Reserve, im Biete Bereich gibts die doch auch für den Preis!
    Honda PoweR Avatar von mattes1388
    Paderborn, Germany, Germany
    moin Leute ich habe das auch oft mit dem ABS.
    Das ist allerdings ein kommen und gehen. Manchmal bleibt die Lampe aus und manchmal geht sie einfach an, mal während der Fahrt und mal direkt nachm Start.
    Fehlercode sagt Sensor hinten rechts.
    Habe die mal mit nem Multimeter gemessen und festegestellt das die linke Seite irgendwie mehr Spannung bringt als die auf der rechten Seite.
    Kann es sein das da irgendwie Dreck oder so zwischen sitzt und man das irgendwie reinigen kann?
    Mfg
    Ich muss mal kurz den Fred missbrauchen...
    Tach Mattes
    Du hast nicht zufällig nen roten ITR wo schon mindestens 5 Jahre nen Turbo drauf ist? Und warst damals ab und an mal bei RaceWars in Eisenach zusammen mit nem roten ATR Kompressor/Turbo?
    hi nein ich hab den turbo knapp 2 jahre...
    das auto selbst habe ich 5 jahre.
    bei racewars war ich hin und wieder jo.
    aber nen roten atr turbo kenn ich nicht ;-)
