Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Karosserievibrationen ab 120km/h bei EE8
    Standard Karosserievibrationen ab 120km/h bei EE8
    Hallo Leute,
    ab ca. 120km/h habe ich Vibrationen im gesamten Fahrzeug, welche mit steigender Geschwindigkeit immer heftiger werden. Motorseitig ist dies auszuschliessen, da nicht Drehzahlabhängig. Felgen und Reifen vermessen und auswuchten lassen. Neue Antriebgelenke verbaut. Beim Bremsen bleiben die Vibrationen bis 120km/h auch erhalten.
    Suchfunktion verlief bis auf Motorhalter (die auszuschliessen sind, da kein Drehzahlproblem) erfolglos.
    Was könnte es sein?
    Allzeit unfallfreie Fahrt!
    sind die AW Gelenke innen oder außen Neu ?
    Falls "nur" außen, liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit an den/einem Innengelenk bzw. Lager der Zwischenwelle.
    Armin
    Bayern
    Problem gefunden. Ein Höhenschlag im Reifen hinten links war die Ursache. Nun ist es schön ruhig..(endlich)
