Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Kw Gewinde in ej2 Restgewinde aber keine Federvorspannung
    Geislingen/Türkheim
    Standard Kw Gewinde in ej2 Restgewinde aber keine Federvorspannung
    Abend.Hab heute nen KW FW in mein ej2 eingebaut.Er liegt zwar schon gut tief aber ich habe hinten noch 4 cm und vorne 2,5cm Restgewinde.Hinten kann ichs weiter runter drehen das wäre kein Problem da hat die Feder auch ohne Restgewinde noch Vorpannung.Aber vorne kann ich nicht unter 2,5cm da sonnst die Feder im ausgefederten Zustand z.B. auf der Hebebühne nicht mehr am Domlager anliegt.Was kann ich nun tun das ich das FW weiter runter drehen kann aber noch Vorpannung habe?Kann mir da wer helfen?
    MfG Alex
    Avatar von hot wok
    nähe Schiemsee
    hilfsfedern einbauen von kw. sogenannte helper federn.
    http://www.detomaso-tuning.de/mediac.../Fahrwerk3.JPG
    Geislingen/Türkheim
    hmmm erlich gesagt versteh ich nicht ganz was die dan bezwecken sollen da is ja dan die Federspannung wieder höher und das Fahrzeug bleibt dan ja gleich hoch trotz runtergeschraubten Muttern oder denk ich da falsch?
    Avatar von hot wok
    nähe Schiemsee
    da verstehst du was falsch.
    du hast nur 3 möglichkeiten.
    entweder die höhe lassen sodaß die normale feder von kw genug vorspannung hat, eine hilfsfeder einbauen und tiefer schrauben oder ein anderes fahrwerk kaufen.
    Ilsfeld / HN
    Oder Domteller verbauen die mehr Vorpannung bieten
    ich glaube er versteht nicht wie diese vorspannfeder arbeiten. im ausgebautem zustand sind die gestreckt. im verbauten zustand sind sie komplett zusammen gedrückt. diese vorspannfedern geben nur ne vorspannung (wie der name sagt) im entlastetem zustand. sie klauen vllt an die 2cm an höhe..dafür kannste aber extrem tief und hast vorspannung.
    Avatar von hot wok
    nähe Schiemsee
    wir sind noch bei der funktionsbeschreibung einer helperfeder
    so wie sich das anhört reicht die tiefe anhand eines anderen federtellers auch noch nicht...
    Ilsfeld / HN
    Ja mit ner helper feder würde es auch gehen
    hier im Bild am rechten Dämpfer zu sehen
    Meiningen
    Top Mounts und gut is
    Geislingen/Türkheim
    @ 1HGEJ2anke für deine Erklärung habs jetz auch gerafft .Gibts den überhaupt Helperfedern fürs alte Var.1? Top mounts sind dan ja wohl sowas wie die hier:
    http://www.weaksauceparts.com/store/.../T/t_19626.jpg
    klar gibt es die es gibt vile höhen die du auswählen kannst. musst bei KW direkt anfragen..hab keine im internet gefunden..
    aber ich hab welche von eibach da. sind nagelneu
    Geislingen/Türkheim
    Hab grade gesehen wie Sinus das gelöst hat mir der Vorspannung an seinem ed.Hab hier noch 2 Domlager liegen und werd das mal testen.
    interessiere mich ja auch für das thema, hatte auch mal ein beitrag dazu verfasst... habe ein kw v3 und habe das problem an der hinterachse bei meinem eg6... hab jetzt hinten ca. 5mm restgewinde und der reifen schließt gerade mal mit dem hinteren kotflügel ab... wenn ich jetzt eine vorspannfeder einbauen würde, würde ich ja bei 5mm restgewinde das auto wieder höher legen oder? hatte mir überlegt für hinten andere federteller zu kaufen die höher gebaut sind, damit mehr vorspannung entsteht, da wurde mir aber halt gesagt, das ich es damit wieder höher lege, hab ich jetzt ein denk fehler... wozu sind denn diese top mounts gut?
    um noch tiefer zukommen. die kolbenstange geht über der karosserie befestigung durch
    danke... das sind diese denke ich mal...
    http://www.weaksauceparts.com/store/...at=2361&page=1
    also komm ich dann damit 24mm tiefer oder versteh ich das falsch? wenn ich jetzt die teile rein mache, könnte ich dann 24mm höher drehen als jetzt und könnte die höhe beibehalten, die ich mit 5mm restgewinde habe, richtig? bisschen kompliziert ausgedrückt
    passen die auch an die hinter achse? und da steht, man kann es nur in verbindung mit einem ground control kit verwenden? heißt passt nicht an die KW V3?
