Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: zündverteiler defekt? reparieren?
    Avatar von BlueVTEC
    nähe Kaiserslautern
    Standard zündverteiler defekt? reparieren?
    Hallo habe glaub ein problem mit meinem Zündverteiler! Bei hoher drehzahl geht er einfach aus und geht nicht mehr an.... hab dann den fehlercode 15 ausgelesen... wenn ich dann paar minuten warte springt er ganz normal wieder an und und engine check lämpchen geht wieder aus.... er läuft dann auch ganz normal! aber wenn ich dann wieder richtig gas gebe machts blub und er geht wieder aus und dann muss ich wieder warten.....
    jetzt wollte ich mal fragen was an dem verteiler kaputt sein könnte weil en neuer echt teuer ist! das lager is noch top
    VTEC Fan Avatar von MMR
    Hamburg und Kiel
    Hört sich ganz stark nach Zündmodul an. Das Problem hatte ich auch mal. Ich hätte noch ein Zündmodul hier liegen, welches du zu Testzwecken haben kannst.
    Avatar von BlueVTEC
    nähe Kaiserslautern
    ja hab den fehler behoben ;-) hab noch en alter verteiler gefunden und dann hab ich das zündmodul und zündspule ausgetauscht und jetzt ballert er wieder !
    Geändert von BlueVTEC (29.04.2012 um 11:08 Uhr)
