Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Schlauch undicht...
    Ostallgäu
    Standard Schlauch undicht...
    Hallo zusammen,
    habe heute bei meinem CR-V RDII festgestellt, dass im Motorraum ein Schlauch undicht ist.
    Es ist ein ziemlich dicker Schlauch, welcher sich unter dem Lüfter befindet und wohl zum Motor geht.
    Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen, für was dieser Schlauch da ist und ob ein Austausch dringend
    erforderlich ist. Da ich im Juni in Urlaub fahre, wäre ich beruhigter zu wissen, was ich tun soll...
    Was ich "ertasten" konnte ist, dass der Schlauch ein einer kleinen Stelle aufgeraut ist, ein Teil gegenüber ist
    mit Öl oder so was benetzt..
    Würde mich sehr über ein paar Infos freuen!!
    Wolfgang
    Geändert von wolfgang230876 (19.04.2012 um 14:41 Uhr)
    Avatar von Sangalaki
    Bobenheim-Roxheim (bei Worms)
    hört sich nach dem Schlauch für die Servolenkung an,
    wenn es der Druckschlauch ist, dann sind da im Betrieb gute 70 bar drauf.
    Verfolg doch mal wohin der geht... Lenkgetriebe... Servopumpe
    Stimmt der Füllstand vom Servoöl?
    Wird wohl eher der untere Kühlerschlauch sein.... dick, unter dem Lüfter... passt zusammen
    Ostallgäu
    Danke schon mal für die Antworten!
    Ich tippe auch eher auf den Kühlerschlauch.
    Wenn ich nur wüsste,wie man hier Fotos reinstellt, hab eins gemacht, wo man den Schlauch
    ganz gut sehen kann...
    Ostallgäu
    gibts da nicht auch so nen silbernen Tesa, wo ich um den Schlauch wickeln könnte, um
    das Loch zu schliessen?
    Geändert von wolfgang230876 (19.04.2012 um 19:54 Uhr)
    Kann man machen, würde aber eher einen neuen Schlauch verbauen.Glaube mir, wenn sich das Band im Urlaub löst und dir auf der AB der Motor die Grätsche macht, dann ärgerst dich richtig.
    Ostallgäu
    Hat jemand ne Ahnung, was so ein original Honda Kühlerschlauch ungefähr kostet?
    Der Einbau kann ja nicht so lange dauern...
    Wolfgang
    bj des fahrzeug??? und wieviel ps? welcher hubraum?
    Ostallgäu
    Der CR-V ist Baujahr 2005 mit 140PS/ 2204 cm.
    Hab das Internet schon abgeklappert, hab aber keinen Lieferanten gefunden, wo ich den bestellen kann.
    Hier die Teilenummer
    19502-PNL-G00
    Kostet ca 30-40€ +-
    Ostallgäu
    Hey,das ist ja der Hammer!
    Vielen, vielen Dank!!!!! Bei mir ist die Pos 6 das Wehwehchen... Noch ne blöde Frage, kann was passieren,wenn ich mit nem Loch in dem Schlauch
    weiterfahre?? KEnnst Du einen Lieferanten in Deutschland, wo ich das Teil bestellen kann? Habe bisher nur im Ausland welche gefunden...
    Wo gibts denn die Explosionszeichnung? Kann ich die wo runterladen?
    Würde mich nochmal sehr über eine Antwort freuen!!
    Wolfgang
    klar....ich würde damit nicht weiterfahren. wirst niemals druck im system haben und irgendwann ist das wasser weg.
    ruf einfach bei deinem hondahändler an und gib ihm diese teilenummer. er wird sie dann bestellen und kann dir den preis sofort nennen.
    explosionszeichnung findest du für alle hondateile unter
    www.hondapartsnow.com
    aber setze dich mit deinem hondahändler in verbindung. er kann dir auch weiterhelfen wenn du dein fzgschein hast
    gruß walter
    gruß walter
    i'm with stupid mods Avatar von lars-san
    Schlesien und Augsburg
    Oder hier:
    http://www.hondaoriginalparts.com/honda_car_parts_select_model_C11.php?model_53=CR-V I-CTDI&carea_53=KG&year_53=2005
    mußt nur noch deine Ausstattungsvariante auswählen und schon hast du Explosionszeichnungen vom ganzen Fahrzeug.
    Preise und Bestellmöglichkeit aus UK inklusive.
    ps: Position7 kannst du gleich (2x) mitkaufen. Die sind mit Sicherheit gammelig.
    nur hat dein link keine originalen teilenummern. dieses pfk kann honda nicht verwerten...hondaoriginalpartsnow.com ist das einzig wahre
