Am Ventildeckel ist die Belüftung! dort wird Luft angezogen zum belüften
Selbe Prinzip bei der Kurbellwelle unten, da geht der Schlauch unter der Ansaugbrücke durch ein Loch in der Ansaugbrücke, bis oben in die ASB rein, dort ist die Entlüftung!
Dort werden Dämpfe/Öl angesaugt wenn was rauskommt, in die ASB reingezogen und ebenfalls mit verbrannt.
Negativer Effekt ist das sich Ablagerungen im Ansaugschlauch / DK und ASB bilden, ebenfalls im Motor
In der Theorie könnte es auch sein das dein Motor deswegen etwas mehr "qualmt" unter Belastung, da die Dämpfe/das Öl ja mit verbrannt werden.
Im Endeffekt macht man darum diese Filter drauf, da verpufen die Dämpfe in der Umwelt, positiver Effekt ist eben, dass deine Motorteile nicht mehr voll gesaut werden.
Im Werkstatt-Handbuch ist es aber anders herum erklärt. Dort wird Luft in den Ventildeckel gedrückt und die Öldämpfe gelangen dadurch in den schwarzen Filterkasten an der Rückseite vom Motor.
