- Fahrzeug ek4, alles lief bis dato normal
-> Krümmer wurde getauscht und im gleichen Zug ne andere Lamda die ganz sein muss
Zum Krümmertausch wurden paar Stecker getrennt.. soweit überschaubar alles von der Klima/Klimalüfter und ein Massekontakt an der Frontmaske abgeschraubt.
Alles wieder zusammengebaut.. seitdem geht nach circa 30-300sec. die Motorkontrollleuchte an. Egal ob das Fahrzeug steht oder fährt.
Folgende Fehlercodes wurden ausgelesen.
12 - abgasrückführregelung
16 - einspritzventile
17 - fahrgeschwindigkeitssensor / VSS
18 - ?
37 - ?
54 - motordrehzahlschwankssensor
61 - lambdasonde
bisher geprüft :
- Massekontakt an der Frontmaske penibel gereinigt, sowie Massekontakt Batterie (-) auf Karosse
- getrennte Stecker genau untersucht
Jemand Ideen?
