Die ersten Funktionen hab ich heute schon getestet. Funktioniert alles super. Warte jetzt nur mehr aufn Converter.
Ich denke mit der zeit wird der tacho doch rausfligen.
Ist gewöhnungsbedürftig ohne zeiger aufm tacho, nur zahlen.
Da fehlt diese optische dynamik irgendwie.
Mal schauen. Am Anfang hab ich genauso gedacht. Aber mittlerweile gefällt er mir ganz gut. Werde einmal schauen wie er sich beim Fahren bewährt .
Buddyclub Traggelenke habe ich heute auch schon abgeholt
Ja krass! was ist denn an denen jetzt anders oder
besonders?
Habs zu einen guten Preis bekommen. Also rein damit Sind um 3cm länger. Also kommt man 3cm tiefer damit
Was hast du denn für'n Fahrwerk drin?
Ich komm so schon so tief das ich nicht vernünftig fahren kann. Nochmal 3cm und ich könnte nicht mehr vom fleck kommen.
Zur Zeit leider noch 30mm Federn. Aber um das gehts mir ja eig nicht. So schlecht werden sie schon nicht sein
Nur wenn ich die Achsen mache, kommen die auch gleich neu
Bisschen weniger als 3cm werden es schon sein, bedenke dass die Federbeine weiter innen am Querlenker angebunden sind.
Sinn von den Dingern -> http://www.hondapower.de/forum/showt...welche-verbaut
Ja da hast du absolut recht .
So ist es! Also macht es schon sinn die zu verbauen anstatt den OEM.
Ja hab ein paar Fotos vom Umbau gemacht. Aber leider keine guten. Die Anpassung an den Rahmen werde ich das Wochenende bzw. nächste Woche machen. Da ich die Elektronik noch fertig machen will.
Aber wenn du Fragen hast, kannst du dich natürlich gerne per PN melden
Ist eig nicht wirklich kompliziert der Umbau
Heute hab ich mal mein Gestühl ausgebaut, da sich ein Kollege meine Konsolen ausgeborgt hat
In den Zuge werde ich mir gleich tiefere Konsolen besorgen. Die orginalen sind einfach viel zu hoch für die Vollschalensitze.
