Fahrzeuge: Honda Prelude BB6 VTi, H22A8
@SpoonCL9
Nein Öl verbrennen tut der Motor nicht es ist eigentlich ein ganz simpler Grund.
Ich habe den Wagen im März letzten Jahres mit 208.000km gekauft. 1. Hand von einem älteren Herren, Langstreckenfahrzeug und immer regelmäßig (sogar vor den vorgeschriebenen Serviceinterwallen) von ein und der selben Hondawerkstatt gewartet. Also eigentlich so wie man sich einen Gebrauchten wünscht. Was mir aber echt auf den Kecks geht und was mir logischer Weise keiner sagen kann bevor man den Motor nicht mal auseinander nimmt ist, wo ich mit diesem Motor bei solch einer Hohen Laufleistung stehe. Wenn ich so gucke bei welcher Laufleistung viele H22A8 Motorschäden hatten, dann kann ich es zufrieden sein das meiner eigentlich keine Mucken macht (bis auf ein wenig Ölverlust durch Simmerringe), aber das kann ja auch von einen auf den anderen Moment kommen und dann stehe ich dumm da. Ich denke bei solch komplexen Dingen wie Motoren, wo auch mechanischer Verschleiß da ist, ist es besser vor dem Schaden klug zu sein anstatt nach dem Prinzip never touch a running system zu verfahren. Das ist eigentlich alles, ich will das dieser Motor noch lange hält und ich will einfach ein ruhiges Gewissen haben beim Fahren, da ich nach einer Überholung genau weiß wie es in dem Motor aussieht und ich noch lange Spaß damit haben kann.
Und mal ehrlich 214.000km bei einem H22A8 der von Werk aus schon ziemlich hochgezüchtet und damit stark belastet ist, ist schon eine grenzwertige Laufleistung oder nicht?
@Fischi
Das Problem ist ja das ich nicht Unsummen an Geld habe erst den Motor auf Rechnung zerlegen zu lassen, ihn dann für teuer Geld vermessen zu lassen und wie zusammen bauen zu lassen mit dem Ergebnis oha das wird ja doch teurer als gedacht. Ich brauch gleich einen Plan der funktioniert, und der das Budget von 3000€ nicht sprengt egal was gemacht werden muss.
Habe eigentlich für alles so um die 3000€ geplant, da sind dann aber auch Teile und Arbeit mit dabei.
Das mit den Stahllaufbuchsen war eigentlich auch der Plan aber die kann man doch nur im Zusammenhang mit Schmiedekolben fahren oder nicht? Und das Problem bei Aftermarketkolben ist doch sicher, dass es keine gibt für den H22A8 oder? Die H22A8 Kolben haben eine andere Kompression als die vom A5, die kann und will ich also nicht nehmen, weil ich auf keinen Fall Leistungsverlust will.
Außerdem wie wirkt sich das auf den gesamten Motor aus wenn ich auf einmal Stahllaufbuchsen und andere Kolben ohne diese FRM Beschichtung drauf habe, ich meine Honda hat sich doch was dabei gedacht den Motor damit zu versehen. Bedeutet das Leistungsverlust?
