Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: hilfe.temperatur.problem
    Standard hilfe.temperatur.problem
    Hallo
    kann mir jemand sagen was das ist.
    Wenn ich fahrr kommt warme luft aus der lüftung sobal ich
    stehe aber motor am laufen kommt nur noch kaltr luft und die
    Wassertemperatur steigt hoch.
    Sobald ich dann gas gebe und los fahre ist alles
    Wieder ok
    Jajajajajajajajajajajaja Avatar von T67
    Zamunda
    Thermoschalter.
    Honda-Szene-MV Avatar von BARRICADE
    Rostock
    Nennt sich auch Klimaautomatik.
    Wenn´s kalt ist kommt warme Luft raus. Und wenn die richtiege Temperatur erreicht ist kommt auch mal kühle Luft raus, zum Temp halten.
    ja is klar aber die motortemperatur steigt in denn roten bereich hoch
    wasserpumpe defekt, bei erhöhter drehzahl reicht die fördermenge gerade noch aus, um ein bißchen zu heizen, bei leerlauf dann nicht mehr
    Avatar von Ej2Coupe
    ganz genau würde ich auch sagen
