Hallo
kann mir jemand sagen was das ist.
Wenn ich fahrr kommt warme luft aus der lüftung sobal ich
stehe aber motor am laufen kommt nur noch kaltr luft und die
Wassertemperatur steigt hoch.
Sobald ich dann gas gebe und los fahre ist alles
Wieder ok
Hallo
Wieder ok
Thermoschalter.
Nennt sich auch Klimaautomatik.
Wenn´s kalt ist kommt warme Luft raus. Und wenn die richtiege Temperatur erreicht ist kommt auch mal kühle Luft raus, zum Temp halten.
ja is klar aber die motortemperatur steigt in denn roten bereich hoch
wasserpumpe defekt, bei erhöhter drehzahl reicht die fördermenge gerade noch aus, um ein bißchen zu heizen, bei leerlauf dann nicht mehr
