perfekt
perfekt
gibt es diese streben von b zur c Säule auch fürn Integra? wenn ja, wo? hat da wer nen Link für mich?
normal nich nee... kannst dir vielleicht höchstens die untere querstrebe kaufen und sie dir dann alleine versuchen reinzubasteln...(die hat glaube 5cm spiel zum einstellen) ...ich kann ja mal messen wie lang die is, wenn du willst... naja, obwohl...
is ungefähr so lang wie die function7 brace inner mitte ...
steht aber nirgens spoon drauf oder so...
Geändert von oli316 (24.01.2014 um 05:51 Uhr)
hier die specs
1998 Honda Civic EK9
Engine:
B16B Type R
Toda Valvetrain
Portflow Retainers
Spoon Cam gears
Toda Timing belt
Spoon Camshafts
Edelbrock intake manifold
B18C Stroker kit
Eagle rods
82mm 12.5 CR Wiseco pistons
310cc Bosch Pencil type injectors
Spoon 4-1 headers
70mm Spoon throttle body
Type R tranny 4.4 with Spoon Cross gears and Spoon Clutch type LSD
Type R axles
Spoon thermostat
Spoon thermoswitch
Samco Radiator hoses
Koyo Aluminum Radiator
FAL radiator fan
Spoon Carbon Kevlar wire cover
Spoon Radiator cap, Spoon Oil cap
Spoon reservoir cover, Blox radiator stay
Neptune Fully programmable ECU, NGK A7 plugs
HKS Super NA oil
Motul FF2 LSD oil
Spoon/ Exedy clutch
Spoon flywheel
Interior:
Spoon Instrument cluster
Spoon Carbon Kevlar bucket seats
Spoon steering wheel
Spoon titanium shift knob
Takata Harnesses
Cusco Rollcage
Top fuel B and C pillar bar
Recaro seat rails
USDM 2 DIN climate control
Buddy club shift light
Defi BF gauges with Control Unit 2 and Defi Link Display
Apexi pencil type turbo timer
Type R carpet and mattings
cupholder
visors
arm rest eliminator
Rear seats and pillar trims
Type R short shifter and shift boot
USDM power window swtiches and stepsills
Wheels/Brakes/Suspension:
Spoon SW388 16x7 45 offset
Bridgestone RE55S
205/50/16 SR2 compound
Spoon twin block calipers
AEM 2 piece front and rear Big rotor kit
Dixcel Pads
Spoon braided brakelines
EK9 brake master
HKS DOT5 brake fluid
Tein Coilovers
Hard race front camber kit
STD rear camber kit
Front and rear EK9 stabilizer bars
Function 7 lower arms
Function 7 subframe brace
Spoon Front and rear Strutbars
Exterior:
Genuine 2000 spec Spoon Carbon fiber hood
Spoon Carbon Fiber wing, Spoon Gen.1 Side mirrors
2000 spec EK9 Front end with Type R headights and rear bumper
Fiberworks Carbon fiber trunk
2000 spec taillights
Paint:
Max Meyer Spoon Yellow done at Cabspeed shop by Julie Guerrero
plus umbau auf LHD
käfig nur reingestellt ??
laut Oli schon ^^
Kurioser Fall... Egal ob EK9 oder EJ9 .. da steckt ne Menge Arbeit drin Nummer in der Spritzwand auch vorhanden.. hm.
Wie haben die sich das hier eig mit Getriebe gedacht?
Auch im Artikel steht nichts dazu .. (Nur überflogen) ..
http://www.9tro.com/features/tuned-c...irtual-reality
klappe zu did is alles rauskopiert... auch "ek9"...wenn man denn hpcsi spielen möchte, in der speclist kommt ja iwie "2000 spec EK9 Front end with Type R headights and rear bumper" vor...stabi hinten sehe ich auch nich wirklich... aber die schreiben "They purchased the car bone stock with the old fascia of the EK9 from a friend in Manila way back in 2001"... ich glaub nich, dass es ein ek9 is
@benny did ding is glaub nur zur demo da...einer nicht funktionierenden demo...bei dem teil ging es glaube um die Ölwanne etc.... weil die wohl versucht haben die Drehzahl auf 11k hochzujagen und da spezielle teile (also auch Ölwanne) gebraucht wurde...(angabe aber ohne gewähr)
apropos Ölwanne
dann aber knapp
würde die Ansaugluft aber unnötig erwärmen...
