hmmm meist du jetzt:
Diese art leitungen?
Oder sowas:
Da liegen logischerweise welten zwischen!
Benzinfilter kannste von AEM nehmen allerdings nur mit Edelstahl Filter gewebe ansonsten aeromotiv genau so benzindruckregler und pumpe usw...
Zum e85:
Orginal sind beschichtete stahlleitungen verbaut genau so wie der Tank... gibt so den ein oder anderen ders seit vielen KM fährt wo alles serie ist und keinerlei probleme entstehen!
Desweiteren sind bei 450+ ps eine walbro def. an der kotzgrenze der fördermenge dort solltest du dir dann eine Pumpe suchen die 300 l/h fördert dort haste dann bis ca 500 ps ruhe auf e 85
Zu der meterware benzinschlauch würde ich nicht in verbindung mit e85 verbauen da diese leitungen steinhart werdn habs jetzt 2000 km im tank gehabt:
Leitungen sind nun hart und ändern kaum noch die vorm... sprich früher oder später werden die reißn oder brechen...
Wer hat das setup den zusammen gestellt wer stimmt dieses ab und welche setupdaten gibts denn?
