Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Bremsdrucksensor (VSA/ABS-Modul) defekt
    Sachsen
    Standard Bremsdrucksensor (VSA/ABS-Modul) defekt
    Hallo zusammen,
    nach 185.000 sorgenfreien Kilometern mit meinem 2006er CN2 hat es mich nun richtig erwischt.
    Der Bremsdrucksensor im VSA/ABS-Modul (Modulatoreinheit VSA) ist defekt. Fehlercode 66-01. Die Ersatzteilkosten liegen bei geschlagenen 2.000€.
    Da meine WS hinsichtlich Kabelbruch/Marderbiss alles geprüft hat, können andere Fehlerquellen ausgeschlossen werden.
    Hat jemand zufällig eine Idee zu:
    1) Reparaturmöglichkeiten (Steuergeräte werden oft ja auch von Spezialfirmen repariert)
    2) günstigeren Ersatzteilkosten
    3) sonstigen Hinweisen
    Zum Glück kann ich ja noch fahren. Das ABS funktioniert nur nicht.
    Geändert von Mu Lei (19.01.2012 um 22:58 Uhr)
    Avatar von nochda1
    CH
    Autoteile24.de hat es zwar nicht im Angebot, aber frag mal bei denen nach. Sie sind sehr kompetent und bestellen auch oft etwas aus der Reihe.
    Sachsen
    @nochda1
    Leider haben die das Teil nicht und können es auch nicht bestellen.
    Ich habe es bei Honda mit einem Kulanzantrag versucht, leider erfolglos
    Dann werde ich wohl zahlen müssen.
    Sachsen
    So, ich habe jetzt mal bei http://rhelectronics.de angefragt. Lt. Webseite müsste dort eine Reparatur möglich sein
    Mhh halt uns auf dem laufenden ob es geklappt hat Mu Lei
    Sachsen
    So, heute ist nun schon die Antwort gekommen. Ich hatte Fotos vom Steuergerät und vom Typenschild hingeschickt:
    Steuergerät bekannt => Fehler bekannt => falls Fehler repariertbar, ist die Reparatur möglich
    Jetzt muß meine WS nut noch mitspielen und das Steuergerät ausbauen/verschicken/einbauen.
    Ich halte Euch auf dem laufenden.
    Sachsen
    So, nun komme ich endlich mal zum Antworten. Ich habe den Accord jetzt seit 4 Tagen wieder.
    Die Reparatur des Steuergerätes bei RH Eletronics war erfolgreich und lief absolut problemlos. Meine WS hat das Steuergerät ausgebaut, mit meinem Reparaturauftrag eingeschickt und nach der Rücklieferung wieder eingebaut. Nach insgesamt 5 Arbeitstagen war alles wieder erledigt.
    Reparaturpreis für Expressreparatur 455,-€ + Ein-/Ausbau seitens der WS.
    Ich habe den Reparaturauftrag bei RH Eletronics selbst ausgelöst, da ich damit als Privatkunde 24 Monate Gewährleistung habe. Über die WS wären es nur 12 Monate gewesen.
    In Summe habe ich so ca. 1700,-€ ggü. einem neuen Steuergerät gespart.
    Falls das Steuergerät bei RH Electronics nicht reparabel ist, zahlt man nur eine Überprüfungspauschale.
    Das betroffene Steuergerät ist übrigens nicht nur bei Honda sondern auch in einigen anderen (auch deutschen) Fabrikaten verbaut.
    Fazit: Ich kann nach Ablauf der Garantie und bei Kulanzabsage zu empfehlen, es mit einer Reparatur zu versuchen.
    Geändert von Mu Lei (18.02.2012 um 17:02 Uhr)
    Wow nicht schlecht...danke für die infos
    Worm 4 Mayhem Avatar von elGusano
    München
    Spitze, das ist mal ne Erfolgsgeschichte. Kann man auch sagen was genau kaputt war?
    P.S.: Weisst du welchen Typ du verbaut hattest?
    Sachsen
    Bei mir ist das Steuergerät Typ A3 (ATE MK 60) verbaut.
    Mich hat die Fehlerursache auch interessiert.
    Eine detaillierte Reparaturinfo kann RH Electronics aus Gründen des Know-how-Schutzes nicht herausgeben. Immerhin sind sie nach eigener Aussage die einzigen, die weltweit dieses ABS-Steuergerät reparieren können. Man hat mir nur verraten, dass Bauteile ausgetauscht wurden.
    München
    Danke für die Info!
    Bei VW und Ford gibt es den Hydraulikblock für das MK60 einzeln.
    Kostet ca. 200 Euro+Abbau von der ABS einheit und Wiedermontage usw..
    Ob der Block von VW oder Ford paßt ,kann ich nicht sagen,wahrscheinlich wird aber was minimal anders sein.
    Weiterhin sind die nicht die Einzigen weltweit,die das reparieren.
    Ich nehme an, das es bei dir auch dieser Fehler war,der tritt so gut wie immer bei diesem Steuergerät auf.
    Geändert von frv135 (04.03.2012 um 20:17 Uhr)
    Sachsen
    Schön, wenn es bei VW und Ford anderes geht. Bei Honda geht es nicht
    Kann sein, ich habe ja geschrieben nach "eigener Aussage" auch nachzulesen auf der Webseite. Ich habe in Deutschland auch nur RH Electronics gefunden.
    Schön, wenn es bei VW und Ford anderes geht. Bei Honda geht es nicht.
    Es könnte aber sein,das die Blöcke untereinander passen.
    Vw zu Ford ist minimal anders.
    Und die eigene Aussage ist falsch und weltweit erst recht.
    Wenn du das hier so behauptest,ohne es zu prüfen,werde ich wohl diese falsche Aussage hier bemängeln dürfen.
    Bsp. abs-steuergeräte.de oder ecu.de usw. usw.
    Sogar bei Ebay werden die reparierten Blöcke angeboten.
    Es ist sogar möglich ein repariertes Steuergerät zu bestellen und das defekte zurückzusenden.
    Da spart man nochmal Zeit dabei.
