Hallo zusammen,
weiß zufällig jemand ob man den Sonnenschutz vom Glasschiebedach auch ausgebaut bekommt ohne das ganze Schiebedach samt Träger auszubauen?
Gruß Chris
Hallo zusammen,
Gruß Chris
Glas abbauen und dann noch oben raus nehmen, musst den Sonnenschutz ein bisschen in der Mitte hoch biegen, damit du es aus seinen Schienen bekommst
Das wäre ja prima, hab eben etwas gefunden. Schätze mal du meinst das gleiche.
http://www.preludepower.com/forums/s...d.php?t=321795
nicht ganz aber das ist ja noch besser mach das so!
Na alles klar, dann teste ich das mal heute Abend.
Obwohl das ist bei einem 3.Gen. bei der 5.Gen bin ich mir nicht sicher ob man die Laufschienen einfach noch oben biegen kann. Mir ist so als ob die über die ganze Länge in der Laufschienen vom Dach selbst eingeschoben sind. Probiers einfach
Ich werde berichten obs geklappt hat.
Hat einwandfrei geklappt mit der Methode.
