Der Überholer
Fahrzeuge: 92er EG6 Daily
92er EG6 @ K20 N/A Projekt
99er DC2 @ EFR9180 Turbo Projekt
Die Methode die Teile mit nem Drahtaufsatz und Bohrmaschine zu "reinigen" ist zwar die günstigste, willst du allerdings länger was davon haben kommst du eigentlich ums strahlen nicht herum. Auch die galvanische Beschichtung wie z.B. verzinken sollte man meiner Meinung nach nicht vernachlässigen bevor man den Lack bzw. Pulver aufträgt, da es immer mal zu Steinschlägen und somit zu kleinen Abplatzern kommen kann. Ist das der Fall hast du nun an der Stelle blankes Metall welches dann sehr schnell anfängt zu rosten. Der Rost kriecht dann unter die Farbe und löst diese dann Stück für Stück an und das große Abblättern beginnt. Sieht dann irgendwann so aus wie die Meisten Ventildeckel
Also wie gesagt wenn du lange was davon haben willst am besten wie oben beschrieben vorgehen. Solls nur schick aussehen und ein paar Monate bzw Jahre Halten (kommt ja auch drauf an wo, wann und wieviel der Wagen bewegt wird) dann bist du mir den anderen vorgeschlagenen Varianten günstiger dabei und kannst eigentlich alles selbst machen.
