Brauche neue Sommerfelgen. Hab jetzt eine gefunden mit den Maßen 8,5 x 18 ET35 Passt die ohne Probleme auf nen FN2 oder Doch eher ne ET40??
Danke für eure Antworten. =)
Ich würd keine ET35 empfehlen.Wird dann schon recht eng.Is deiner tiefer?
Wie du schon sagst, eher ET40 .
Hier mal einer ausm CivicFX.net mit 8x18 ET45:
Geändert von Accord Type X (15.12.2011 um 08:43 Uhr)
Ne Tiefer noch nicht. Soll aber noch kommen. Also dann doch lieber min. ET40^^ Danke auf jeden fall erstmal. =)
hey donsteffo, der rote ist meiner ;-)
bedenke, dass hinten 20er spurplatten pro seite installiert sind.
bg ulli
Ah gut zu wissen danke dir. =) Was fährstn für ne reifen grösse?? 215 oder 225er ? Weil die reifenflanken ja doch gut rnd sind, und da steh ich drauf.^^
Also bei mir hab ich 8,5 18 ET35 drauf mit 225/40 und am anfang hat es hinten auch geschliffen an der Verkleidung am Radlauf, musste dann nur bissle wegschleiffen und es hat gepasst. Und mit 40 mm Tieferlegung
Muss das Thema nochmal hochholen. wie schauts denn bei ne 8 x 18 Felge mit ET35 aus?? würde das funktionieren??
ich empfehle dir vorne 8,5x18 mit et45. das schließt genau mit dem kotflügel ab!
hinten kannst du auch 8,5x18 mit et45 + 20mm spurplatten fahren! schließt dann auch bündig ab!
hab auch schon einen fn2 mit 8,5x18 mit et 25 gesehen. allerdings mit extremen sturzt und tieferlegung
allerdings passen 8x18 mit et 35 auch. ist aber wirklich das breiteste was du fahren kannst!
