weiter gehts.....
als erstes ca 7cm hoher geschraubt damit man gescheit mit dem wagen heber drunter kommt und auf Böcke gestellt.
Alles um den Motorraum freigelegt und unnützes zeug raus geworfen, wie Klima und Luftpumpe.
Nebenbei hab ich dann Die Block off platten für die Klimaanlage und Luftpumpe sowie Die Flansche für Block und Turbo mit Inventor gezeichnet und in Va 4301 10mm Lasern lassen
Dann noch eben paar Bögen und Rohr in 48,3mm mit 2mm Wandung besorgt und mit dem Krümmer begonnen
Der Krümmer brauchte 2 Anläufe da ich nach dem ersten versuch mit dem Turbo ca1,5cm zu weit nach vorne kam und somit starke platz Probleme bekam.
Da ich jetzt schon weiß das es starke Kritiken geben wird zum Krümmer sag ich gleich schon, beim RHD und der größe des Laders gehts nicht großartig anders. ABS Block ist da einfach im weg wenn ich die Führung dem 1sten Zylinder etc. verändern wollen würde, auch wenns auf den Fotos ausschaut als wäre da platz, es ist leider aber nicht der fall.
edit: der Lader im Bild ist nicht der lader der rein kommt und würde nur geliehen zum Krümmer bauen
