Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Anzugdrehmoment Pleuellager B18C6?
    Standard Anzugdrehmoment Pleuellager B18C6?
    Hallo zusammen
    Finde leider in der Suche nichts dazu:
    Mit welchem Dehmoment muss man laut WHB beim B18 die Pleuellager anziehen?
    Besten Dank für ein kurzes Feedback!
    Gruss micro
    Stuttgart
    hy also beim c4 sinds 44nm.wird denk ich beim c6 das selbe sein.ich schau dann mal.gruß
    1. Schritt 20 Nm
    2. Schritt 44 Nm
    Grad gesehen, daß die in 2 Schritten angezogen werden...
    Geändert von ITR1807 (27.11.2011 um 21:56 Uhr)
    Stuttgart
    ok,dann brauch ich ned mehr runter
    Super, besten Dank euch zweien!!!
    ich hol das thema nochmal hoch (asche auf mein haupt) bei mir gehts um den b18c6 block.
    da ich selber gerade dabei bin die PL zu vermessen eine kurze frage.
    die pleuellager habe ich gerade gem. whb mit messuhr vermessen. heißt eigentlich wird ja die schraubendehnung und kein drehmoment angegeben.
    die werte sind 0,13-0,15 mm schraubendehnung. nun frage ich mich woher ihr die nm angaben habt. es wäre halt einfacher mit drehmoment zu arbeiten aber meiner meinung ist es ja so nicht vorgegeben.
    ne pleuellehre habe ich heut mal bei honda angefragt da es mit messuhr echt nicht toll geht.
    danke vorab.
    grüße andre
    Die werte stammen aus dem whb aus dem c1&c5 block. der c5 block ist unserem c6 fast identisch. daher die 44nm
    habs gerade mal probiert. mit der messuhr war ich bei knap 30 nm (beim öffnen herangetastet wo man ca. liegt). kommt mir aber bisl wenig vor. hab ja auch kein bock das die sich lösen. (wobei die HL der kw ja auch teils nur mit 29 nm angezogen werden..auch ein witz)
    mit den 44nm ändert sich zumindest nicht das lagerspiel. gerade nochmal mit plastigage geprüft. ich denk so wirds gemacht. dank dir
    trotzdem komisch, dass die herangehensweisen verschieden sind.
    Aber um ehrlich zu sein, ist über die Dehnung halt genauer. Wann wurde dein Schlüssel geeicht und wie groß ist seine Toleranz?
    hab dir liiieeeb Avatar von oli316
    quahog rhode island spooner street 31
    ..auch ein witz)
    did is wegen deinen dicken armen min jung ... "röööhrich, dat reißt ab"
    Ist zwar schon älter der thread, aber gilt das für alle Sachen aus dem whb? Kann man da ruhig die Werte vom b18c5 für den b18c4/6 nehmen? Oder gibt es Maße wo sich die Motoren komplett unterscheiden?
