also die Reifendimension vom ITR in Japan (OEM beim 98spec) ist 215/45ZR16. Bei mir schleifts aber schon leicht mit den 215ern, sowohl außen als auch innen. Weil das Angebot an 16ern so besch... ist, hab ich auch dann die 17er genommen. Denke ma die Alleggerita sind in 17 auch leichter als die von dir genannten in 16. Bin mit den 215er Reifen auch eigentlich zufrieden, ET45 reicht nur nicht ganz daher müssen noch Spurplatten ran (werde erstmal 3mm testen, wenn das zuwenig ist dann 5mm).
